Superb 2 nekomunikují l.z. dveře
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Superb 2 rok 2012. Přivezli to že to nezamyká, nezhasíná světla, nejdou stahovat okna atd. Předcházelo tomu úplné vybití baterky a start přes kabely, dušování že póly nepřehodili... Pomohlo až pomocí vcds on-line překódování všech jednotek do továrního kódování. Ale levé zadní dveře nekomunikují, nestahují okna, nezamykají, nehlásí na maxidotu otevřené dveře. Zkusil jsem přehodit jednotku z pravých dveří, ta je ok. Napájení je ok. Dráty ve dveřích a v ohybu rozpleteny propípány- taky ok. Takže asi pokračování od B sloupku někde dovnitř auta. Do dveří vede 5 drátů, dva jsou repro, dva jsou napájení a kostra a jeden tenký bílo fialový je asi can. Kam on vede z b sloupku? Jak zbytek auta pozná jestli je to jednotka levých nebo pravých dveří? Kódování mají stejné, na pravé straně levá jednotka funguje korektně, barvy drátů levá pravá strana jsou stejné. Prosím o pomoc. Děkuji
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek001
Re: Superb 2 nekomunikují l.z. dveře
Příspěvek od Marek001 »
Pozeral si aj káble v prechodke predných dverí?
Tomas6
Nee. Přední dveře fungují v pořádku může to mít spojitost?
Marek001
Ak sa nemýlim can do zadných dverí ide cez prednú dvernú jednotku. Asi pol roka dozadu som tu mal tiež SII a podobný prípad, už si presne nepamätám detaily len viem že chyba bola v prednej prechodke.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ano do predných dverí ide CAN a do zadných dverí iba jeden vodič LIN. komunikácia prechádza cez predne jednotky
Tomas6
Jo no. Mne to vůbec nenapadlo. Ano v přední průchodce je zlomený drát. Díky kluci.
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
