Webasto - Golf4/O1 zapojení el. atd.
Torrman
Příspěvek od Torrman »
Ahoj, má tu někdo prosím zkušennosti s doděláním webasta na 1.9 tdi? Konkrétně budu dávat do Golfa 4. Sháním informace, většinu tak nějak vím, ale není mi úplně jasné zapojení elektriky, který kabel kam příjde. Něco jsem dohledal na netu, jeden kabel příjde do climatroniku, ale dále má jít i něco na pojistky v pojistkové skříni co je na boku u volantu? Mohl by mi prosím někdo objasnit co kam přesně příjde? Díííky
leonardino
Re: Webasto - Golf4/O1 zapojení el. atd.
Příspěvek od leonardino »
V pojistkach prerusis vodic od pojistky 25 - napajeni climatronicu a ventilatoru. Vystup z webasta (zelenobily) pro spinani rele zaroven napojis na pin 1 D konektoru na climatronicu. Svorka 30 na rele pujde na vodic napajeni ventilatoru a climatronicu, 87 na vodic z pojistky 25 a na svorku 87 pujde stale napeti. Vodice pro ventilator samozrejme museji byt v patricnem prurezu a jisteni, pokud nemas original svazek k webastu.
Torrman
Díky, to mi pomohlo. A ještě se zeptám, jak by to zapojení bylo v případě, kdy bych chtěl použít jako napájení druhou trakční baterii, umístěnou třeba v kufru. Aby se z toho napájelo jak webasto, tak i ventilátor do kabiny... Tzn, že kabely vedené z trakční baterky plus na 87 a minus ukostřit?
Torrman
Ještě pro blbce... chápu to takto nějak správně? :D
leonardino
Presne tak, zaroven samozrejme i webasto samotne napajet z trakcni baterie.
Torrman
Skvělý, moc díky :thumbsup:
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
nejhorší značka webasto. v boxeru sem ho skoro nepoužíval a stejně těsně po záruce odešlo. shitt který šel ven dřív, než peněženka z kapsy.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
Jožo1009
Příspěvek od Jožo1009 »
Možno práve to bol dôvod, prečo odišlo.
Ja som si ho dorábal do G4 pred siedmimi rokmi a funguje pravidelne dodnes bez jedinej závady.
