Kontrolka obložení brzd Audi A6
VW/Audi/Škoda/Seat
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Na starém A6 Allroad, rok tuším 2007 svítí na maxidotu kontrola obložení. Někde bude asi zlomený drát, páč desky a čidla v nich jsou ok, to jsem kontroloval. Jde to hlídání nějak odkódovat? Hledal jsem ve visu, ale tam ani zmínka... Pokud někdo ví jak to pomocí vcds odkódovat, prosím o radu. Děkuji.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Tomas6
Re: Kontrolka obložení brzd Audi A6
Nikdo neporadí?
O1 4x4 240 000kn
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Však se podivej do kodovaní budíku.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nieco podobne som riesil pri Q7 a tam to nebolo mozne v kodovani vypnut. Snimace to malo na kazdom kole a boli zapojene do serie. Tak som to podla schemy premostil a bol pokoj.
Skus pozriet v kodovani. Ked nepojde daj sem rok vyroby,kod motoru a pozriem ti schemu
Tomas6
V kódování ani ve visu jsem nic ohledně čidel nenašel. Tady jsou hlídané jen oba předky. Zadek nic. Musel bych to klemovat asi až někde u budíků, páč do auta to vede dohromady s čidlama ABS v jednom tlustém kabelu, do toho já nejdu a někde ten tlustý kabel patažírovat je nanic. Myslel jsem že by to mohlo jít u tak starého krámu odkodovat, tak jak to dělám u Fabií, octávek, Passatů a tak. Ale asi nee. Majitel si to odvezl s tím že buď si zvykne, nebo když mu to bude vadit, tak to objednám po novém roce
elektrikářům.
Každopádně dík za rady.
O1 4x4 240 000kn
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Načti to třeba VCDS a pošli mi Autoscan vozu,zkusím se na to podívat. Kdyžtak by to šlo přepsat v eepromce budíku,ale tam asi nemáš možnost ji vyčíst?
Tomas6
No auti už odjelo. Dlabu na to. Obětoval jsem tomu pomalu celé dopoledne, stejně to k ničemu nevedlo. Pro mne ta elektronika končí tak u nějakého základního kódování podle návodu, nebo zlomeného drátu ve dveřích. Radši budu kuchat motor.
O1 4x4 240 000kn
