Cidlo teploty oleje
Cidlo teploty oleje
Cau.Jde nejak zmerit cidlo teploty oleje nez koupim nove?Jedna se o O2 tdi.Kdyz je venku treba -5 tak mi palubak ukazuje ze olej ma 11 stupnu.Nastartuju ujedu cca 1-5 km a teplota stoupa az k 38 stupnu a najednou to spadne na 14 a jede od tech 14 a pak uz je klid.Kabelaz na napravnici kde se to rado trha je v poradku a diag zadna chyba.Kdyz to pripojim za studena tak diag taky ukazuje treba 11 stupnu i kdyz je pod nulou.Diky
- martinsidlo
Re: Cidlo teploty oleje
Jde,v DP jsou hodnoty ale to čidlo je KO.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
U sve O2 to mam stejne,u nejake teploty mi to klesne a jede to pak v pohode.
Neresim ,zadna chyba.
