vw passat b5.5 tdi nejdou zaradit rychlosti
oregan
Příspěvek od oregan »
ahoj resil jsem ted passata b5.5 tdi 96kw. problem byl ze to melo KO prevodovku, majitel si sehnal jinou , ja ji namontoval (zezacatku tam nechtela vubec zapadnout , pak nakonec tam vlezla) problem je ze mi tam nejdou kvalty , valecek bych mel mit odvzdusnenej ,ale seslapnu pedal a jdou tam strasne spatne kvalty. kdyz povolom odvzdusnovak tak kapalina tece proudem. Kdyz seslapnu spojku a dam tam kval tak po chvilce se zacne auto se seslapnutou spojkou rozjizdet a pri rozjezdu cuka. Nestalo se vam to nekomu? muze to delat spojkovy valecek?
trhac
Re: vw passat b5.5 tdi nejdou zaradit rychlosti
Příspěvek od trhac »
Bez motoru jde řadit normálně?viděl bych problém ve spojce.jak ti tam nesla převodovka jestli se treba neprohla lamela.
oregan
Bez motoru jde řadit normálně ,jakmile se nastartuje tak nejde .
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Lamela neklouže po dražkový hřideli a proto tam nešla strčit.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
dělalo se něco se spojkou ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
jestli to cuká při rozjezdu, tak se podle mě povedlo zkřivit unašeč na lamele anebo paprsky na přítlačáku
oregan
se spojkou se nic nedelalo , spis byl problem ze to tam neslo , daval jsem to tam pak uz trosku nasilim , mohl jsem neco udelat se spojkou?
Jarda S.
jo mohl jsi nakurvit zoubky na lamele a pak to tam už silou dorvat a ted ti lamela nebude klouzat po hřídeli (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
