Airbag Touran
Airbag Touran
Pánové zdravím. Prosím o radu. Mám Tourana (2011) po nehodě se zvířátkem a řeším airbag řidiče. Má O.E. číslo 1T0880201T. Myslel jsem, že to nebude problém sehnat, aspoň tvarově v inzerci vypadalo že je jich dost. Jenže žádný podle toho čísla nesedí. Napadlo mě, že to nahradím třeba aribagem z Passatu, vypadá stejně. Ale zadní část, co se dává do volantu je jiná. Má někdo zkušenost s tím že se to dá nějak předělat? Nebo ještě jinak, pokud bych vyměnil celý volant z jinýho VW, bude to pasovat na ten tisícihran sloupku řízení? Děkuji předem.
Re: Airbag Touran
Ked chces daj sem VIN pozriem ti ci nebol diel precislovany
Re: Airbag Touran
Ahoj, díky za ochotu. WVGZZZ1TZDW017108.
Re: Airbag Touran
Tak tomu nerozumím, že by to už někdo přede mnou předělal?
- Přílohy
- touran11.jpg (66.84 KiB) Zobrazeno 730 x
Re: Airbag Touran
možno menil celý volant za druhý
Re: Airbag Touran
Takže rozumím tomu správně, když tam dám volant se stejným ovládáním ale z Passatu, Golfu.... tak to na ten tisícihran na sloupku řízení bude pasovat?
Re: Airbag Touran
ano tisic hran pasovat bude
Re: Airbag Touran
Super, díky moc za rady. Ještě poprosím o odpověď na airbag spolujezdce. Vytáhl jsem 1T0880204F ale z neznalosti jsem koupil 1T0880204E. Prodejce tvrdil že vše je stejné, ale ne docela. Varianta F - konektor má 3dráty a vedou přímo do airbagu. Varianta E do konektoru vedou 2dráty a kostra( třetí drát ) je pod očkem. Dá se to nahradit?
