Golf VI 2.0TDI 81kw - mrtvé napájení budíků
bivojek
Příspěvek od bivojek »
Ahoj,
řeším problém s Golfem 6 - je to 2.0tdi 81kw - rok výroby mam dojem 2009, po odstavení vše ok. Po několika týdením pokusu o nastartování řeším problém s mrtvými budíky, nereagují vůbec na nic a nejeví v autě známky života. Když jsem si je vydělal ven a napojil tak zcela normálně fungují, diag krom žádné komunikace s přístrojovkou hlásí chybu stálého napětí 01516 - svorka 30.
Moje otázka zní, co tam spravuje stálé napájení budíků? Vada jednotky, nebo nějakého relé? Vše ostatní je funkční a na ostatní jednotky se lze bez problému připojit přes diagnostiku včetně BCM. Všechny pojistky projité a žádná nebyla poškozena ani prasklá (v motoráku i interiéru).
Děkuji za tipy.
Re: Golf VI 2.0TDI 81kw - mrtvé napájení budíků
stale napeti to je z baterky minus 31 a plus 30 musis zkousecku se zarovkou a hedat pristrojovka ma trba pojistku ktera vypada ok a je na picu nebo piny pod ni
