2.0 tdi cr cffb - aktualizovano - chyba
Keflek
Příspěvek od Keflek »
Ahoj,
Motor cffb
Auto bezi na volnobeh ok.
Kontrolka zadna, diagnostika cista.
Jakmile slapnu na plyn a chci se rozjet, zacne poskubavat a nejde pres 2 tisice...chyba stale zadna...proste se s tim neda jet.
Nenapadne vas nekoho neco ?
Diky
Naposledy upravil(a) Keflek dne 06 kvě 2023, 10:49, celkem upraveno 3 x.
Touran 2.0 tdi
Re: 2.0 tdi cr cffb
Auto mas dlouho stalo se z ničeho nic nebo jsi to takhle koupil??
Já tu měl jedno takhle podobně “výhodně” koupené a mělo upravený SW aby na sebe neprasklo ze je vše v kelu
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb
Koupene v tomto stavu
Jeste jsem se do toho ani poradne neponoril, jen vycteni pripadnych chyb...zadne.
Predem uz vyzvidam, jestli nekdo nemel neco podobneho.
Sw "udajne" neupravovany...majitel jednal na rovinu
Jen me teda zarazi, ze to nejede, i kdyz na volnobeh to bezi dobre a chybovka prazdna :?
Touran 2.0 tdi
martinsidlo
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od martinsidlo »
Hezkej zajíc v pytli. Koupit auto,které nejede,to by mě nenapadlo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
dream7000
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od dream7000 »
zacni vymenou palivoveho filtra......
Re: 2.0 tdi cr cffb
Jak už je psáno pal filtr no pokud bez výsledku tak asi bych odpojení výfuku jestli se nerozjede nooo
Kontrola originality SW
Ještě jen pro jistotu za jízdy nejde přes 2 tis?
passion
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od passion »
Skús odpojiť vpredu nerezovú rúrku do sania od EGR, je na dva imbusy a vyskúšaj.
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb
Jak jsem psal, jeste jsem na to poradne nekoukl...
Nicmene palivak a dalsi filtry meneny...
Tipuju to prave na DPF, nebo EGR...
Ale zarazi me ta kontrolka a cista chybovka.
Hansdob...jj, pres 2 tisice nejde, skube, cuka, zastavim vyradim a motor se srovna a bezi kulate
A specielne pro martinsidlo...vis co je zajic v pytli ? Asi ne vid ;)
Touran 2.0 tdi
dream7000
Re: 2.0 tdi cr cffb
po zapnutí kluca zlta kontrolka motora normalne svieti? zaujimave že sa to auto nestazuje na nic a pri chybe egr a dpf by asi svietila, mne to pripada na problem s množstvom paliva skorej ,nemá to palivové čerpadlo v nadrži?
Jirka.
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od Jirka. »
Ko EGR, házel chybu tak to někdo povypínal, ale nezaslepil to. Ted odešel úplně
Re: 2.0 tdi cr cffb
To je právě to že se v tom dneska hrabe kde kdo, pak se dostaneš k takovýmu autu a nevíš kde máš začít... :roll:
Marek001
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od Marek001 »
Odpoj EGR a prípadne snímač dif. tlaku DPF či vyhodí chyby. Alebo rovno vytiahni soft a daj vyhladať mapy EGR a DPF či sú vypnuté, prípadne rovno nahrať origo. Ale je možné že tam povyskakuje kopec chýb ktoré bude treba riešiť :)
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb
Kluci, zatim vsem moc dika za nazory...mrknu na to o vikendu.
Trochu sazim na nejakou ptakovinu...
Uvidime
Touran 2.0 tdi
danny
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od danny »
Zdravicko typ: upadly talířek egr plech mezi torxy v hlavě.....
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb
Tak zjisteno, ze motor to ma asi za sebou...po lehkym ohrati a pridani to huli jak stara avie. Po povoleni nalejvaciho vicka malem vicko odputuje na mesic. Koure mraky...
Tak si shodime hlavinku a uvidime jak to uvnitr vypada...a bud oprava nebo nejakej jetej motor.
Vsem diky...
Kdyby mel nekdo k dispozici cffb za zajimavej dukat, urcite nepohrdnu :)
Touran 2.0 tdi
