Co vše vyměnit při výměně rozvodů?
Co vše mám ještě vyměnit při výměně rozvodů? Bylo by asi škoda to za půl roku znovu rozebírat?
Passat 3B6 2001 1,9 ccm TDI 96 KW
Moc děkuji za Váš čas.
Naprosto vždy u tohoto motoru je potřeba vyměnit řemen a kladky. V Tvém případě je jedna kladka vodicí a jedna napínací.
Zároveň se doporučuje vyměnit i vodní čerpadlo, protože je rovněž součástí rozvodů, navíc na napnuté straně řemenu, tudíž je velmi namáhané.
Osobně doporučuji vyměnit i simeringy na klice a vačce.
go.vojta
tak samo kladky a řemen a pumpa je přímo od vw doporučená měnit každou druhou výměnu. o napínáku nepíše nic ale měním ho taky vždy po druhé výměně.. už se mi jednou stalo, že ten napínák byl úplně v háji, byl už bez oleje a vůbec netlumil.. pokud neznáš minulost auta na stopro tak měnit určitě vše..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
