Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Napsal: 20 črc 2023, 08:47
od roman1648
Kluci řeším kovové cvakání v přední části,někdy to cvakne i na díře,někdy třeba při vyjetí z kruháče a to dost,zatřepe se volant,na zvedáku když tahám za poloosy tak to cvaká jak blbý,zdají se mě dost velký vůle jak ve vnitřních tak vnějších kloubech,na 99% ty poloosy jsou KO, má to mít najeto 227tis ale dovoz Itálie tak kdo ví jak no
Teď co tam dát ? 6200,- za poloosu Löbro ( GKN ) se mi zdá celkem dost, origo za 14tis. ani nemluvím, nějaké levné varianty jako GSP nebo Maxgear jsem rovnou zavrhl,SKF tu taky už byla debata že stojí za prd, pak mají Seeac,MagnetiMarelli,SNR...
OEM vyčtený přímo z poloos je 8K0407271Q
Re: Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Napsal: 20 črc 2023, 14:35
od martinsidlo
Co chce zakaznik ?Origo je nejlepsi. Ostatni je Mates,co si vytahnes,za jakou cenu a co vydrzi.
Napsal: 20 črc 2023, 16:31
od hansdob
Nemá KO to ložisko v převodovce na tom prodloužení?
Napsal: 21 črc 2023, 07:39
od roman1648
Myslíš jako co drží ty unašeče?
Napsal: 21 črc 2023, 12:51
od hansdob
B8 už je ten pekáč co má prodloužení skrz obal příruby převodovky a tam prišroubovaný domek s loziskem. Tam se dá poloosa. To ložisko bývá vymlacený v obalu.
Napsal: 21 črc 2023, 14:15
od Marek001
A4ka B8 nemá ložisko na poloosi, obidve poloosi L/P sú rovnaké. NA B8 aj B9 som ich už menil viackrát a ani nemali nejaký extrémny nájazd, asi tam trochu podcenili kvalitu. Najlepšie samozrejme OE, alebo možno aj to Lobro. Naposledy som dal GSP lebo nič iné nebolo narýchlo dostupné, tak som zvedavý či niečo vydrží.
Napsal: 22 črc 2023, 02:39
od hansdob
Tohle na tom prodloužení jsem myslel
Napsal: 22 črc 2023, 09:19
od Marek001
Sorry zle som čítal, už rozumiem myslel si to ložisko priamo v prevodovke. Mohlo by to byť aj tým, v tom prípade by bol voľný aj samotný unášač, resp. by som povolil kryt a ložisko je hneď pod ním mala by byť vidieť vôľa.
Napsal: 22 črc 2023, 20:34
od hansdob
Ono je to poznat i když se za to vezme a pak to tak divně klokota protože vnitřní kloub “čvachtá” v té vůli
Napsal: 24 črc 2023, 06:14
od roman1648
Aha OK, tak ja to omrknu ještě no abych neměnil poloosy zbytečně ale myslím si že je taky po nich..
Napsal: 06 zář 2023, 09:39
od roman1648
Kluci už se to bude řešit,dovolenky atd odjeté tak to chce spravit..
Co si mám teda objednat abych na to byl nachystanej ? Borec jako peníze neřeší tak vyměním co bude potřeba a zdarec..
Napsal: 11 zář 2023, 09:39
od roman1648
Kluci připomínám se
díky
Napsal: 11 zář 2023, 13:52
od Tomas.cz
Zkusil bych ještě těma poloosama zamlet na jámě, ono když je auto zvedné a kola jsou ve vduchu tak to leckdy mate kde je vůle.
Napsal: 12 zář 2023, 06:07
od roman1648
OK zkusím najet na rampu a uvidí se
Napsal: 25 zář 2023, 08:40
od roman1648
Tak pravá strana je opravdu v hajzlu, vakle to tak centimetr, ten obal mají normálně jako náhradní díl a ani není drahý tak to objednám a uvidíme
