Axr 74KW turbo z ASZ96kw
dzur
Příspěvek od dzur »
Ahojte mám otázku už to tu bolo asi veľa krát riešené ale pasuje turbo z ASZ96kw do AXR 74kw? Octavia 1
Stačí vymeniť len turbo+úprava soft?
Ďakujem za odpoveď.
cacinek
Re: Axr 74KW turbo z ASZ96kw
Příspěvek od cacinek »
Nepasuje vyvod vzduchu z turba do ic a nepasuje trubka na egr, zbytek ano.
dzur
Příspěvek od dzur »
Ďakujem... trubku z agr môžem teoreticky odstrániť a vývod vzduchu z turba môžem prerobiť inak . prípadne nejaké iné možnosti?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jestli půjdeš na soft, tak EGR softwarově vypnout a na turbu zaslepit. Axr už zaslepenej EGR bez úpravy softu myslím netoleruje. A na výstup do IC použít potrubí z ASZ.
Oct asv 2000, DieselPower
dzur
Příspěvek od dzur »
Ok ďakujem idem teda objednať turbo z octavie ASZ
Bottled
Příspěvek od Bottled »
Být tebou bych rovnou šel do turba z ARL
ex: Fabia AXR, fmic, VB
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
To už pak chce velký IC atd atd, jinak nevyužije jeho potenciál...
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
dzur
Příspěvek od dzur »
Bottled píše: 29 črc 2023, 09:09 Být tebou bych rovnou šel do turba z ARL
A bude to pasovať???
Bude stačiť iba softwer ?či je treba aj vstrekovacie trysky?intercoler?
Bottled
Ve fabii axr jsem vb delsi dobu provozoval jen s drazkama v podbehu za coolerem a bylo to vcelku ok.
Maly axr vstriky stacily pak na 125kw
Nevyuzije potencial, ale aspon to turbo nebude trapit na hrane a muze ho provozovat ve “stock” pozadavku z arl a nemá šanci ho popravit.
Ty turba stojí ~stejně, spodek mají podobnej a vršek nabídne vb lepší.. nevidim důvod kupovat va turbo.
U vb turba stačí pootočit studenou částí a sedne.
dzur
Příspěvek od dzur »
Ďakujem za informácie
Bottled píše: 02 srp 2023, 00:56 Ve fabii axr jsem vb delsi dobu provozoval jen s drazkama v podbehu za coolerem a bylo to vcelku ok.
