Zdravím přítelé, mám podobný problém.
81Kw passat a prijde mi snad, že to podtlakové čerpadlo zlobí, neboť regulace lopatek turba jde lehce, vyzkoušel jsem i hadičku u toho měchu a když jí pusou vysaju, otevírá.
Motor se chová divně, na plnej plyn občas jed jako dobře, ale spíš se mu nechce. Motor jde líně do otáček a o poznání déle z otáček padá na volnoběh zpět. Je to líný jakoby bez turba.Jinak na volnoběh když šlápnu cca10x za sebou na brzdu, vyšlapu z posilovače vzduch a neposiluje. 6eby podtlakový čerpadlo??
Je podtlakové čřerpadlo nějak přístupné, nebo dá se tam něco vyčistit nebo repasovat??
Děkuji moc a přeji Vám všem ať se Vám vyhnou problémy a jzdí Vám to skvěle.
Petr
Motor se divně chová - špatně jede. 81kW
DIESELRINTINTIN
tomáš karbus
urcite zajed na diagnostiku pokud nemas !!!!!!! a potom teprve res mecanicke zavady ...muj typ zkus si od nekoho kdo ma koncernove vozidlo pujcit vahu vzduchu se stejnym cislem nebo nahradu ta ma na svedomi podobne chování a spoustu jinych veci je to jeden z dulezitych prvku rizeni motoru
JEZDÍM RÁD NA PLNÝ PLYN....v provozu to nejde tak alespoň v lese .......
