Ahojte!
poradi niekto ako mam vykonat adaptaciu snimaca diferencneho tlaku DPF filtra?
sposob 1:
[01 - Engine]
[11- coding]
30605 = adjustment for Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
note: Turn the adjustment after the contact for at least 10 seconds!
nefunguje nakolko [11- coding] je "sede" nefunkcne.
a sposob 2
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
tiez nefunguje nakolko v Basic settings 04 ani jednu z moznosti nemam.
VCDS mam 20.4
adaptacia snimaca diferencneho tlaku DPF filtra
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Re: adaptacia snimaca diferencneho tlaku DPF filtra
nejde to v Prizpusobení a procházet kanály jestli to nenabídne v některým z nich. U audi jsem to našel kanál 81 myslím nový DPF, a 83 nový G450
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Ahoj, mne to tiež nejako nefunguje, ale našiel som toto - viď odkaz, malo by to zmapovať kanály, ktoré umožňujú adaptáciu, skús pozrieť, možno pomôže, ja to skúsim v aute zajtra.
"www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php"
no mne to pride tak, ze kedze my mame dva snimace dif tlaku, tak sa nekalibruju..... ked je jeden tak sa kalibruje.. ale mozno sa mylim
Mam rovnaky problem. Je pravda ze sa nekalibruje nove snimace? Mam tiez dva na Caddy (DFSD 2.0 TDI). Coding II zasedly, v basic settings mam iba tuto moznost vo sa tyka diff. tlaku:
IDE05936 -- Low-pressure EGR differential pressure sensor adaptation
Prosim o radu... Mam senzory ale chcem namontovat az ked budem mat jasne v tom, ako ich potom zadaptujem.
Dakujem
Dakujem
