Golf 4 tdi 74kw voda v oleji
josef fejfar
ahoj.mam problem s vw golf 4 tdi 74kw.Majitel si stezoval ze auto netopi a ztraci se voda.sundal jsem hlavu a bylo podfoukle tesneni na tretim valci.dal jsem komplet repasovanou hlavu.vyvlozkovanou odtlakovanou atd.po sesazeni vse v poradku.auto topilo voda se nestracela zdalo se byt vse ok.po ujeti asi 500km se mi auto vratilo ze se opet straci voda jenze tentokrat je voda v oleji.expanska=voda bez oleje.Pan ktery hlavu repasoval mi tvrdi ze by to mohl delat vymenik oleje pod filtrem coz se mi teda vubec nezda.podle me by to tlacilo olej do expansky.nevim jestli zkusit vymenit jen tesneni pod havou nebo hlavu odstrojit a poslat zpet.neresil jste nekdo podobny problem?diky
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 srp 2023, 17:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Golf 4 tdi 74kw voda v oleji
Určitě bych začal tím výměníkem...
josef fejfar
Právě se mi ještě nestalo při prasklým výměníku aby šla voda do oleje. Vždycky to bylo obráceně ale zkusím ho natlakovat.
josef fejfar
Výměník je ok. Mám v něm 5at a nic takže hlava dolů. Blok jsem neměřil. Čím to změřit na autě? Dík
Pravítkem, nebo přejet kamenem a ukáže se ti, kde to je padlý.
Na těchto motorech je to vždycky na straně pod oknem zvedlý, je potřeba to zaškrábat
Ano kor u šroubů je to vytažený nahoru
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
