Golf 4 1.9tdi 85kw nezatvara regulaciu
Ondi
Příspěvek od Ondi »
Zdravím mam problem golf 4 1.9tdi 85kw pri pridani na plny plyn nudzak mam budik nezatvori regulaciu keď mu pridám plny plyn tak tlaci až kým neruti nudzak pri normálnej jazde drzani na 2500 otacok nudzak turbo je ok n75 vymeneni hadičky nove tendamove vymenene olej filtre vymenene predvstrek nadstaveni vaha vzduchu vymenena auto z nicoho nič zacalo takto strajkovat na diag nič nepíše varibialita ide ľahko pekne môže byť zle nadstavena banka alebo za to ze sú odpojene ventili n18 a ten druhy na egr?
Naposledy upravil(a) šulda dne 02 pro 2023, 06:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Golf 4 1.9tdi 85kw Problem nezatvara regulaciu
Ono by bylo dobré ještě říci jak to vzniklo a nejsou přehozený konektory?
Ondi
Příspěvek od Ondi »
Nie konektory sú ok keď je prehodim je v nudzaku a vzniklo to samo od seba proste išiel jazdil jazdil a zrazu toto raz som curkol trocha oleja do podtlaku a išlo pekne a asi po 3km už išiel zas rovnako a potom to už nefungovalo
Ondi
Příspěvek od Ondi »
Môže to byť zle nadstavenou bankou? Ako by som ku nadstavil bez pumpy?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jak jsi zjistil,ze regulace chodi volne ? Banka take volne ?Muze by zmrzla vlhkost v hadickach.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Ondi
Příspěvek od Ondi »
Hadičky sú ok mal som dole banku a chodila pekne volne
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Tak tohle mi přesně dělá Golf, s tim samym motorem. Hele, vždycky to začne dělat v zimě, jak začne mrznout. Přisuzuju to vlhkosti v baňce. Neřešim to, mne to udělá jednou dvakrát, a jak se motor ohřeje, je klid. Nouzáku se zbavuju normálně za jízdy. Jen pustím plyn, na vteřinu vypnu za jízdy zapalování a jede se dál.
Šel bych po baňce, tam bude problém, jak píše pan Šídlo.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Koupíš za litr baňku, vyměníš, seřídíš a je jasno. Když máš diag a budík tlaku, tak s tím musíš hnout...
Oct asv 2000, DieselPower
