Passat b5 AFN starty
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravim vas musim sa uz obratit sem nakolko uz proste neviem kde by som co skontroloval. Jedna sa o passat b5 AFN 81kw. Problem je nasledovny auto ma taky problem ze ked je zima proste auto naskoci niekedy niekedy nie. Akonahle sa zohreje vonku alebo RJ tak chyti. Avsak aj ked chyti kym klepe na volnobehu ide vcelku ok ak sa mu naraz slapi auto sklepe a zdochne.Nasledny start je strasne tazky pojem tazky startuje rychlo ale nechyta proste ako keby malo nafty. Tusim ze tam je vp37. Dobre co bolo vsetko spravene resp. vylucene
Predvstrek 51 cca
Volnobezna davka studeny motor 9mg
Prehodena druha pristrojovka rj kluc immo
Zmerana kostra ku rj 0.01ohm
Zmerana svorka 30 0.01ohm
Zmerana svorka 15 priamo na rj 0.01ohm
Na diag pisalo chybu resp male napatie svorka 15 ale napatie sa mi zhoduje s napatim baterie
rozvody na riskach
Co sa tyka cerpadla ziadna chyba
Chlap ma aj pumpicku pred cerpadlom ta je stale tvrda tudiz nafta tam je. Robilo mu to aj pred vymenou ineho cerpadla. Osobne sa mi nechce verit ze bude 2x chybne cerpadlo. Ale subjektivne mi pride ze proste vstrekuje malo nafty. Dokonca ked sa mu slapi tak do polovice plyn vtedy volnobezna davka vyskoci okolo 25mg tudiz malo nafty autom trepe ako keby slo na 2 3 valce. Auto sa vypne hned nastartuje a robi to tak 1 2min potom sa skludni. Skusili sme aj medzi sebou vymenit rj akonahle zacne takto doslova trhat autom ak sa v priebehu 1 az 2 min prehodila ina rj trhalo ajtak cize rj by som vylucil. Skusali sme aj s flaskou ze obideme vsetko robi to taktiez co este skusit? dalsie cerpadlo? nebodaj hlava cerpadla je nejaka vadna?
Naposledy upravil(a) šulda dne 25 bře 2024, 09:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu + doplněny mezery mezi větami pro lepší čitelnost což spousta lidí bohužel nechápe.
trhac
Re: Passat b5 AFN problemy do neznama
Příspěvek od trhac »
Kolik ma to auto najeto, cerpadlo se davalo z vrakace předpokládám, co vstriky, ty nekdo kontroloval?
ferdy91
Auto ma najazdené okolo 320k. Cerpadlo z druhé ruky ale kupovalo sa od chlapa resp. Auta na ktorom sme sa previezli a všetko fungovalo okej.
Re: Passat b5 AFN starty
Tlaky motoru?
Píšeš že když se ohřeje řídící jednotka tak to chytí? Čemu říkáš zima +5 nebo -10°C ??
Co to ukazuje v měřených hodnotách za teplotu motoru a venkovní ? Když odpojíš teplotní čidlo na motoru je nějaká změna ?
Jasně,tlaky základ. Taky se mi nezdá že by obě čerpadla byla hin..
Nasávání nafty v nádrži jste koukali ? Bývá tam kýbl bláta
