Dobrý večer,
Občas při rozjezdu do prudšího kopce mi moje audi q5 2.0 tdi 125kw quattro chcípne(stronic dl501) , většinou to je když nezastavím úplně nebo dám méně plynu, nechápu proč se to děje. V převodovce se před měsícem měnil senzor volici páky, nové lamely, elektronika veškerá, mechatronika se pretesnila a vyměnili se soleniody + všechny filtry a náplně. Žádná chyba v jednotce není, v autě už bylo meneno xyz věcí a furt nevím, když ale dám elektronickou ruční brzdu a rozjezdu se s ní tak je vše ok. Jinak i při couvání do kopce dozadu je tam prodleva, jak kdyby auto ztratilo kroutící moment na chvíli, otáčky se pak vytoci trošku více a je to ok.
Děkuji za rady. Dělá to už celé 4 roky a nevím jestli není vlastnost nebo chyba softwaru
Audi q5 stronic - při rozjezdu do kopce chcípne motor
- Sběrač informací
Re: Audi q5 stronic - při rozjezdu do kopce chcípne motor
Aktualizace a provest zakladni nastaveni
ex: Fabia AXR, fmic, VB
- Sběrač informací
Děkuji za tip, provedl jsem základní nastavení všeho co šlo ve VCDS a zatím všechno ok, kdyžtak zkusím update, když se to neosvědčí.
