CFHF tlak mazání
techi
CFHF tlak mazání
Příspěvek od techi »
Ahoj,
řeším problém na Caddy 2.0 TDI 81kw, r.v. 2014, CFHF, najeto 300k. Půl roku po koupi (v květnu) se mi rozsvítila kontrolka na tlak mazání. Když jsem se vzpamatoval z prvotního šoku, začal jsem tento problém řešit. Abych to shrnul:
- kontrolka se rozsvítí v cca 1500ot./min při teplotě oleje 110° a více
- tlak je vtu chvíli lehce pod 0,7bar, proto rozepne čidlo a rozsvítí se kontrolka
- motor jde jinak bez problémů, výfuk čistý, spotřeba normální, žádné divné zvuky
již vyloučeno:
- čidlo není vadné, tlak je opravdu nízký, měřeno manometrem
- vyměněn olej i filtr (olej dokonce za 10w40), tlak stoupl o 0,1 bar
- sundaná vana, saní čisté, zjištěno, že olejové čerpadlo již měněno za jiné neoriginální (pravděpodobně důvod prodeje :x )
- koupeno nové origo čerpadlo, tlak se zvedl cca o 0,1-0,2bar
- vyměněno těleso olejového filtru, tlak beze změny
- vyměněny ojniční i hlavní ložiska na klice (axiální zůstaly, ale jsou bez poškození), vizuálně měli opotřebení, ale nic dramatického, po výměně tlak beze změny
Kdybych věděl, že toto všechno nepomůže, sehnal jsem již jiný motor. :(
Teď jsem stím chvíli jezdil, nic se nerozsvítilo, až teď o víkendu, možná se olej od výměny už trochu naředil naftou, nebo se motor víc ohřál a zase mi to probliklo.
zbývá tedy vršek motoru a turbo. Hledal jsem všude možně na internetu (i tady), ale většina dotazů na tento problém zůstala nezodpovězena.
Máte zkušenost, že takovýto masivní únik tlaku oleje způsobí ložiska na vačce nebo turbo (v sání olej není)?
Nepadá Vás, kde jinde by to unikalo?? Za každou radu budu vděčný. Děkuji.
Re: CFHF tlak mazání
techi
Díky, budu muset to víko sundat a vše prohlédnout. Jen mě ten motor jde poslechově a výkonově úplně normálně.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
tak von to chvíli vydrží a některý i docela dlouho,ale pak najednou budeš třeba shánět motor. Vůbec bych s tim už nejezdil.
techi
To máš asi pravdu, myslím si to jezdilo v tomhle režimu už dlouho před prodejem. Klika a šály byly ale i tak na ty najeté km pěkné.
