Audi TT nereaguje na DO klíčku VYŘEŠENO
Kluci jedničkové TT 1,8T původní origo klíčky, origo DO a přestalo se odemykat a zamykat na DO.....na oba klíčky nereaguje....baterky vyměněny....co by se s tím dalo třeba pomocí VCDS udělat? nebo co by tam mohlo odejít?
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 19 srp 2024, 12:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Audi TT nereaguje na DO klíčku
Kouknout na komfortku jestli není vytopená (jestli nejsou zelené dráty - zaoxidované - ) prostříkat konektor kontakt sprejem.
Manuálně to Klíčem ve dveřích zamyká - i tlačítkem ve dveřích ?
Kouknout ve VAGu jestli DO tlačítka reagují na stlačení.
Zítra ráno to mám k dispozici na diagnostiku....omrknu, vyzkouším, vcds si taky pohraju....a dám vědět.....komfortka je nějak přístupná, nebo nekde pod středovým tunelem?
Co to je za ročník ?
Do roku 09 byla Komfortka v zavazadlovém prostoru vzadu vpravo.
1998, vystřelovací klíč
Tak....co jsem zatím zjistil....centrál funguje na obou zámcích OK, safe dioda po uzamčení bliká...tlačítko na středovém tunelu taky maká jak na zamknuto, tak na odemknuto...pro jistotu jsem zkontroloval pojistky z boku palubovky u řidiče...OK, prohlédnul jsem dráty pod manžetama do obou dveří - OK....takže opravdu jen ty klíčky nekomunikují, ale centrálu nic není...tak a teď VCDS...tohle auto zřejmě vůbec nemá 56ku komfortku...má řj centrálního zamykání 35....ta měla jen chybu (vyčtěte paměť závad jednotky hlídání vnitřního prostoru)....a pak se mi vybil ntb....takže pokračování tak za hoďku
- martinsidlo
To ma asi zakladni komfortku,klice dodelavany,tam to nebude chodit. Vymenit komfort,ktery umi vystrelovaky. To auto je holota.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: Audi TT nereaguje na DO klíčku VYŘEŠENO
Tak se mi zadařilo...na adrese 35 prakticky krom vymazání adaptačních hodnot nic dělat nejde...takže youtube + malá náhoda....je na to postup, ale na yt je malá nepřesnost...třeba se to bude někomu hodit, tak napíši svůj postup, který mi fungoval:
Nutno mít dva klíče
1. jeden klíč do zámku dveří a druhý do spínačky v poloze zapnutého zapalování (kontrolky)
2.zamknout a odemknout klíčem v zámku dveří řidiče (já to dělal přes stažené okno, abych nemusel vylézat), ale vždy jsem pak i otevřel a zavřel dveře
3. na klíči ve spínačce zmáčknout odemykací tlačítko (musí cvaknout relé a probliknout blinkry)
4. a teď to co na youtube není....počkat cca 10 sec a znovu zmáčknout tlačítko otevření (blinkry nezablikají a v palubovce cvakne nějaké relé) NESMÍ!!! znovu probliknout blinkry a trojúhelník ....vypnout zapalování a klíček byl naučený
5. zaměnit klíče a udělat to samé ještě jednou
Maká to, tak mám radost
Nutno mít dva klíče
Tak hlavně že se podařilo.
