Zdravim vespolek, po výměně baterie bliká kontrolka žhaveni a píše to chybu v el okruhu 3.vstřiku. Setkal se s tím někdo? Může to mít souvis?
Passat 1.6 tdi 2016 88kw
Passat 1.6 tdi 2016 88kw po vyměně baterie vstřik KO
Pavel Brno
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 srp 2024, 09:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Passat 1.6 tdi 2016 88kw po vyměně baterie vstřik KO
Pavel Brno píše: ↑28 srp 2024, 09:05 Zdravim vespolek, po výměně baterie bliká kontrolka žhaveni a píše to chybu v el okruhu 3.vstřiku. Setkal se s tím někdo? Může to mít souvis?
vcds a vymazat automatickým resetem všechny závady ze všech jednotek, pokud se mění baterka je dobré připojit svorkama kabely ny jinou baterku aby byly jednotky pod napětí, má třeba v jednotce v prdeli stabilizační kondfíky a hodí závadu třeba erbeg nízké napětí pro výbuch a rožne se kontrolka, a tak no
