Hybridní turbo pro motor cffb
blazekmichall96
Příspěvek od blazekmichall96 »
Zdravím, mám vozidlo passat b7 2.0 tdi 103kw 2012 a kod motoru je cffb, nemůžu najít žádné hybridní turbo pro tenhle kód motoru, může mi tady prosím někdo poradit jestli by se dalo zaměnit s nejakým garettem co by tam pasoval auto je bez dpf bez egr po čipu atd.. Chtěl bych nějakého hybrida do 2.0 bar 170 kw akorát nevím jestli se dá to moje původní od kkk přestavět a nebo jestli nema nekdo zkušenost jaké jiné by se tam dalo dát buď větší a nebo stejné akorát hybridní co snese ten tlak, spíše nějakeho garreta, předem všem dík za každé rady a zkušenosti.
Pája 19
Re: Hybridní turbo pro motor cffb
Příspěvek od Pája 19 »
Zavolej do Turbopower v Holicích, tam ti řeknou možnosti.
Oct asv 2000, DieselPower
blazekmichall96
Zkusím zavolat děkuji za radu
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Plug&play řešením je gtc1549vz z verze 125/130kw, ale tam počítej tak 150kw, pokud je vše ok. To mám osobně víckrát vyzkoušeno.
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
