Hybridní turbo pro motor cffb
Napsal: 12 říj 2024, 16:27
od blazekmichall96
Zdravím, mám vozidlo passat b7 2.0 tdi 103kw 2012 a kod motoru je cffb, nemůžu najít žádné hybridní turbo pro tenhle kód motoru, může mi tady prosím někdo poradit jestli by se dalo zaměnit s nejakým garettem co by tam pasoval auto je bez dpf bez egr po čipu atd.. Chtěl bych nějakého hybrida do 2.0 bar 170 kw akorát nevím jestli se dá to moje původní od kkk přestavět a nebo jestli nema nekdo zkušenost jaké jiné by se tam dalo dát buď větší a nebo stejné akorát hybridní co snese ten tlak, spíše nějakeho garreta, předem všem dík za každé rady a zkušenosti.
Re: Hybridní turbo pro motor cffb
Napsal: 12 říj 2024, 19:12
od Pája 19
Zavolej do Turbopower v Holicích, tam ti řeknou možnosti.
Napsal: 12 říj 2024, 19:17
od blazekmichall96
Zkusím zavolat děkuji za radu
Napsal: 12 říj 2024, 21:40
od cacinek
Plug&play řešením je gtc1549vz z verze 125/130kw, ale tam počítej tak 150kw, pokud je vše ok. To mám osobně víckrát vyzkoušeno.
Napsal: 13 říj 2024, 19:27
od kočka87
