2.5tdi 120kw
- Sběrač informací
2.5tdi 120kw
Zdravim možte mi poradit prečo mi na volnobehu nepracuje egr ventil tak ako ma?na volnobehu ma byt otvoreny od 40-70% a mam ho na 28%.podtlakove hadice mam vymenene aj tie ventile co ovladaju egr.chyby mi nepiše len na volnobehu ten motor nejde tak ako ma.dava mi viacej vzduchu a motor sa chveje.po pridani plynu sa pekne zatvara..zaslepovat ho nechcem lebo by som ho musel softerovo tiez a to nechcem.može to robit aj vadna vaha vzduchu?ale vcds nepise nič.dakujem za rady2.5v6tdi 120kw BDG
- Přílohy
- f6f22ea8-832d-400c-a99f-900459a3fb27.jpeg (86.4 KiB) Zobrazeno 955 x
Re: 2.5tdi 120kw
Jak myslíš že ti kvůli EGR dává víc vzduchu?
Re: 2.5tdi 120kw
egr můžeš mít zasraný nebo ho někdo přes vcds omezil, jestli máš problém na tak zkoušku do ekru nacpi hadru a zjistíš že to asi tím egrem nebude
