Felicia 1.9 s turbem+(sháním čerpadlo s golfa 2 1.6 td nebo 1.9 td)
jakub4
Příspěvek od jakub4 »
Dobrý den, mám v plánu dát do 1.9 feldy turbo.
Něco jsem si už četl ale určitě si vyslechnu i jiné alternativní řešení jestli někdo má či zná.
Scháním čerpadlo s golfa 2 1.6 td kvůli tlaku ze saní do čerpadla aby vědělo kolik má dát nafty. Jestli existují ještě nějaké řešení za každou radu budu rád děkuji.
A zajímají mě názory jaké turbo vybrat. Osobně bych tam dal nějaké s klasické 1.9 tdi 66,81,96,110kw jediné co tak se mi nechce přidělávat xxx hadiček skrz regulaci. Je ještě řešení obtokové turbo nějaké ideální si klidně nechám poradit Takže jestli má někdo nějaké lepší nápady sem snimi.
Se vším ostatní okolo už si poradím, děkuji za rady.
Dělám to jen pro radost, nechci raketu takže blbé komentáře že co všechno budu muset udělat a předělat aby to fungovalo si nechte nemám v plánu s tím závodit ani žádné jiné atrakce.
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 úno 2025, 21:11, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
cacinek
Re: Felicia 1.9 s turbem+(scháním čerpadlo s golfa 2 1.6 td)
Příspěvek od cacinek »
Turbo klidne z G2 1.6TD, nebo 1.9TD
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
v regálu mám origo 1,9td turbo, ale je natočený nahoru a u feldy se potom nevejde pod kapotu (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jakub4
Cacinek díky za radu.
Jarda S. díky za nabídku bral bych hned kdyby pasovalo bez větších problémů.
g2 1.6 td i 1.9 td jsou nejspíše turba totožné tudiž obě jsou na svodech nahoru ?
