Octavia 2 1.9tdi 77kw, BXE kouří hlavně na volnoběh
Prosím o radu mám Octavii 1.9 tdi 77kw, kód BXE, r.v. 2009, najeto 300 tis km. Kouří (bílá barva a smrdí po oleji)na volnoběh a nebo při prudkém přidání plynu ale jen když je teplý motor. Za studena ok, při jízdě taky bez problémů. Už mám vyměněný turbo za repasované, pretěsněný vstřiky a nové gufera na ventilech, kompresní tlaky jsou 65 - 70 bar. Ubývá olej. Už nevím co dál měnit. Když stojím na křižovatce tak mě predbíhají oblaka bílého kouře. Jakmile se rozjedu a chvíli jedu tak zase ok. Máte někdo podobnou zkušenost? Prosím o radu.
Re: Octavia 2 1.9tdi 77kw, BXE kouří hlavně na volnoběh
co rozjezd? není náhodou takový jako by tě někdo držel zza prdel?
Při rozjezdu ani při jízdě to není nic znát. Auto jede normálně.
odpoj škrtící klapku za chdu motoru co bude,
odpoj hadičku od egru za chodu motoru a ucpi co bude
pak napiš
pak napiš
Tak jsem zkoušel odpojit škrtící klapku a pak i egr a nic zásadního se nezměnilo. Nevím jestli se měl změnit chod motoru nebo ta kouřivost. Každopádně já už mám teď dost oleje i ve výfuku, takže i kdyby to mělo přestat kouřit tak by to nejspíš nějakou dobu trvalo. Myslíš že to mám odpojit a zkoušet s tím jezdit, jestli se něco změní? Díky za pomoc.
turbo KO teče ti olej do výfuku, rozpoj ho nebo vrtni trojku dírku jestli poteče olej, za studena nic ale za tepla se ti olej vypaluje a výfuk hulí, olej se tratí ale auto jede jinak normálně, staruje OK
žádná chyba repas turba
A prv než ten motor chytne na olej lebo potom už nič riešiť nebudeš...
A co odvětrání víka ventilů borci? Zkus otevřít víčko na nalévání oleje, jestli kouř zmizi
- martinsidlo
Kdyz bude dira v pistu , vickem a do vyfuku poleti.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
To jo ale nepojede to normalne
Tamto nemalo zhášaciu klapku?
Neviem, pýtam sa:
https://www.tiktok.com/@carstuning.info ... 3155255584
Na odľahčenie:
https://www.tiktok.com/@trichi_s/video/ ... 3041790214
Neviem, pýtam sa:
Na odľahčenie:
A co když bude ucpaný odvětrání ve víku? Tak to bude tlačit olej nejsnazší cestou, což je pres turbo do výfuku
