Zdravím mám problém s bmn řešil jsem problém že mi škube při zrychlení bmn tak sem vyměnil svazek tím to nebylo tak sem vyměnil tandem a začaly problémy začalo auto při klidné jízdě kolem 2000 černé kouřit a škubat a turbo se nechce nafoukat pořádně tak sem dá zpátky ten starý tandem a furt to samé vyměnil jsem i vstřiky ty mají hodnoty max 0,5 vyměnil sem i n75 podtlak z tandemu je 0,8
Niž je log jestli nenapadá někoho něco co to muže dělat banka drží podtlak a tahá v pohodě bez záseku
Bmn škubání a černý kouř
- Přílohy
- IMG_7594.png (7.33 MiB) Zobrazeno 1762 x
Re: Bmn škubání a černý kouř
Vysoká hodnota váhy+nízký tlak na turbu=díra v takovém vedení. Ale lepší bude ten log poslat v lepším náhledu.
Oct 1.9TDi, AHF, Kat Off, Egr Off + chip, sprint 764
davidzvejska
- Nováček
Čau podařilo se to nějak vyřešit? řeším teď něco podobného.
ja som sa natrapil u BMM so škubaním, nakoniec po všetkom možnom čo sa na aute menilo a nemenilo, čerpadlo paliva v nadrži, šlo v pohode, nebolo hlučné, nič iné len to škubanie.....ale čierny dym znamená zlý pomer paliva a vzduchu
