Rádio nevyhledá stanice
VW/Audi/Škoda/Seat
Bezpy
Příspěvek od Bezpy »
Zdravím jdu si pro radu.
Řeším problém s originálním rádiem Škoda v Octavii 1.Radio fungovalo bez problémů a z ničeho nic přestalo hrát a jen šumělo.
Druhý den hrálo cca 5 min po ránu bez problému poté zase začalo jen šumět.Po týdnu už jen šumí...
Myslel jsem že odešla anténa.Koupil jsem novou ve škodovce.Beze změny.Ukostření antény proměřené v pořádku.Vyměnil jsem za jiné origo rádio,pořád stejné.Na konektoru na rádiu pro anténu nenaměřím žádné napětí ani na jednom rádiu což mi přijde divný jelikož zesilovač je v anténě a měl by se napájet přes koax jestli se nepletu.
Když do konektoru rádia pro anténu strčím drátek tak něco chytím.
Nenapadá vás něco??😀
Diagnostika píše chybu 00856-antena rádia přerušení
Předem děkuji 👍
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
martinsidlo
Re: Rádio nevyhledá stanice
Příspěvek od martinsidlo »
No,vzdyt preruseny koax od anteny k radiu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Bezpy
No jo ale je zajímavé, že na výstupu antény z rádia jde úplně nějaké minimální napětí 0,07V na koncovce co spojuješ anténu a kabel vzadu pod stropem naměřím třeba 0,05(chápu úbytek napětí v délce kabelu).Myslel jsem že by do té antény mělo jít 12V? nebo se pletu?To samé když alespoň to minimum naměřím na výstupu z rádia a potom na koncovce pod anténou tak ten kabel není přerušený ne?
Děkuji za odpověď
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
Bezpy
Tak vyřešeno byl v háji TMC box před spolujezdcem a tím pádem nešlo napětí na anténu aby napájelo zesilovač.
Po vyřazení TMC boxu a zapojení na tvrdo hraje krásně.
Pozor TMC box nelze vyřadit u CANových DX navigací to je typ B a C.Nekomunikoval by maxidot s rádiem..
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
V tom TMC je jen studeňák ( teda ja ho 2x měl) jednou u octavie podruhe u supa
Bezpy
Ok kouknu na něj 😉 neznáš někoho kdo by uměl nahrát poslední mapy tuším 2013?
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
Normálně jsou ( byli ono už je to let co šla posledni OI z baraku) ke stažení na některém škoda foru a pomalu vypalit
