C-max 2015 brzdy
trhac
C-max 2015 brzdy
Příspěvek od trhac »
Ráno přijela paní že ji hoří pravý zadní kolo. Ono teda hořelo i levý přední. Proč? Povolim odvzdušňovaky a pístky jdou krásně zamačknout a zadní zašroubovat.hadice ucpaný nejsou protože když sem povolil trubku od hadice odbrzdilo se to taky. Říkám si že teda asi válec,ale povolil sem od něj přívody a kola pořád zabrzděny. Bude problém v abs? Neřešil ste to někdo? Díky za rady
ROMEK
Re: C-max 2015 brzdy
Příspěvek od ROMEK »
Je to jeden okruh do kríža. Prave predne+lave zadne a opačne. Musíš zistit kde je problem
trhac
To je me jasný že je to jeden okruh.proto se ptám jestli to může dělat kostka abs
trhac
Tak další poznatek. Drží to ta kostka..když seženu jinou a vyměním bude to fungovat nebo se bude muset kodovat.
ROMEK
Máš FORSCAN alebo IDSko?
trhac
To bohužel nemám
ROMEK
Niektore jednotky treba kodovat AS-Built data ide to treba FORScanem
trhac
Děkuji za rady..zítra si majitel odveze auto do Fordu..
zkus ještě předním a zadním kolem prohnat litr kapaliny s nastartovaným motorem velkou silou na pedál, pokud pomocník uvidí v hadičce na odzdušnováku proletět černý bordel máš vyhráno
trhac
To sme taky zkoušely. 4hodiny se stim sereš a stejně nic. A ještě auto sem viděl poprvé a majitelku taky..takže nevím co se stim kdy co dělo. Zítra jedou do Fordu
Jo, tam jí řeknou 50tis. za novou kostku ABS plus práce a je to (noteeth)
joe
Příspěvek od joe »
Problém je, že v ABS je aj immo.
Takže naflešovať a nahrať AsBuild nestačí.
Treba napárovať aj PATS, čo znamená, že sú potrebné dealerské oprávnenia vo FDRS.
Jj, však říkám že to bude akce min. za pade ;)
trhac
Jo a proto se do toho vůbec nebudu pouštět. Třeba mě pak dají vědět jak to dopadlo.
Je to pod záštitou autorizáku, tak zaplatí co se jim řekne, pokloní se a nashledanou (noteeth)
U nás mají důchdci Sandero, najezdí prd ale přezuto musejí mít každý rok jako první, už asi poslední tři,čtyři roky jim říkám že pneu jsou 12 let starý že by to chtělo nový....a proč???? Má to krásnej vzorek a na to naše ježdění....letos jsem nějak neměl čas tak si babka domluvila přezutí jinde, vrátila se chytrá jak delfín že mají staré pneu a že na tom už nemůžou jezdit, ale prostě mě to neveřili, to jí museli říct v SERVISU
Zpět na „Ford“
