Allroad C5 2002 AKE 132kw 2,5tdi špatné teplé starty
Ahoj všem.
Nějak nevím co mu aktuálně provést.
Tak mě začala zlobit jedna z mých 2,5 tdi
samozřejmě ta na které mi vlastně záleží nejvíc. Asi se mstí za prohlášení že na podzim všechny půjdou ……
Allroad C5 2002 AKE 132kw 2,5tdi V6 čerpadlo 106E
Začali dlouhé opravdu dlouhé starty za tepla. Čím teplejší je tím horší je start. Pokud je studený a stoji klidně měsíc chytne na otočení …
Závadu nepíše žádnou. Teplota motoru v motorovce i budíkách odpovídá realitě , vzduchu také.
Zjistil jsem že teplý nejlépe chytne když točím dvakrát třikrát krátce než když s ním motám jak trumpeta 20-40sec studený nebo po dlouhý době opravdu na otočení.
Vzduch v palivových trubkách nula nafta opravdu nepadá.
Předvstřik (resp asi spíš povstřik) v toleranci a krásně reaguje.
Motor loni po GO tlaky ma jak nový motor. ND originál zadný engineteam vačky a pod. Vše origo vw group.
Čerpadlo originál bosch ( žadný repas) před cca 70000 vstřiky kompletní nový všech 6 originál bosch ( komplet ne jen špičky) před cca 70000km
Vše ostatní aktuálně od GO orig stav žádné úpravy. Před GO jsem to měl trochu upravený teď od GO by měl byt poslední originální SW co je k dostání. Ale problem teplych startu přišel až cca po 10 tis od go a zhoršuje se.
Olej v motoru vyměněn již čtyřikrát po cca 3t,5t,10t a teď mam před výměnou najeto cca 8t ( v 10 měním) vždy byl a je uplně čisty jak kdyby nebyl ani z dieselu.
martinsidlo
Re: Allroad C5 2002 AKE 132kw 2,5tdi špatné teplé starty
Příspěvek od martinsidlo »
Zkus teple odpojit cidlo teploty motoru,to dava vic nafty.
Pak by to bylo nastavit vic nafty v teplem.
Teplotni cidlo nafty neukazuje nesmysly ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
starter.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Starter jsem repasoval s motorem a točí to jak pilka ale nepřu se odběr jsem neměřil.
Teplotní čidlo zkusím teplota nafty byla myslím OK.
JARDA2
starter může haprovat v zahřátým motoru, za studena může točit dobře, je to jen zkušenost už sem se stím potkal.
Kolik je minimum otáček pro start motoru?
Odpojil jsem elektriku z čerpadla abych si udělal kontrolu otáček. Tak původní startér mnou repasovaný start 209 a pak nárůst až k 255 kdy to kolísá mezi 232-255
Startér nový as-pl start 189 pak nárůst až na 260 ale kolísá mezi 200-260
Odpojení čidla teploty za tepla žádná změna ( krom zvuku motoru) takže ani startér ani čidlo teploty to neřeší.
