Opel Signum ( Astra H ) 2008 občas nestartuje
Myšleno jako tak že startér ani neklapne,zůstane svítit kontrolka ESP,ABS a náklonů světel
Po pár zapnutí vypnutí klíčku kontrolky zhasnou a normálně zamotá a hned chytne
Prý se to zhoršilo teď v těch vedrech, předtím třeba měsíc nic
Uložené závady U2105 a U2106 - komunikace s jednotkou motoru a převodovky ( je to automat )
Nějaké zkušenosti ? To auto už není žádný šperk,drahá oprava se tady už nevyplatí...
Díky
Re: Opel Signum ( Astra H ) 2008 občas nestartuje
ppokud nnemáš schémata tak sdělet kontektory z řj motoru a převodovky, probádat lupou piny, když uvidíš něco zašedlého, vyčistit postahovatt, postříkat a startuješ, otravujem se tak s merivou spravíš problém se za pů roku vrátí
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Chlapi,neni to jen spinacka?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
To asi ne, jak jsem s tím vrtal tak to týden jezdilo normálně, pak jí to zdechlo za jízdy, bude to někde v kabeláži
Tak už to umřelo úplně , trvalá závada U2105 jednotka motoru bez komunikace
Vyndal jsem počítač,kterej blbec vymyslel dát ho před pravé pření kolo do podběhu....kabeláž protáhnul do motorového porstoru,celou rozpletl a zjistil jsem úplný hovno (LOL) (wallbash)
musíš mít schéma řízení motoru a zjistit čísla piny +- napájení řj motoru tam se začíná
Jen “věcná” signum/astra H není shodná signum je vectra C a astra H je zafira B.
Může to dělat jen CAN a hodně na vectrach C ( signum) odchazeli jednotky karoserie ktery to “propojují)
Příteli pokud bych to mohl přehrát na tebe ( od středy mám 2 týdny dovolenou ) tak ti budu neskonale vděčný (noteeth)
Ja už nepomůžu. Já jsem vše změnil a už jsem pomalu dva roky dělám kravičky.
KO jednotka motoru, nějakej umělec napojoval denní svícení do pojistkovnice tak že dráty nastrkal pod piny relátek, to se časem uvolnilo a asi plus vletělo kam nemělo, druhá jednotka s immo off a šlape to :doh:
já se přiznám že jsem asi taky umělec, spds připojuju na zpátečku a obrys kostra, posledně borec spěchal tak jsem to jebl na nějakou pojistku a spds zhasly pár vteřin po vypnutí klíčku, WVcady, a pokud odpojíš konektor světel tak tam kostra není asi ji tam řj světel nepustí, už jsem stím měl problém u G5
Jojo, jakmile to má hlídání spálených žárovek tak to tak je
a jak stohoven? píchat dráty u světla nebo mám klešták? nebo kam připojit? nemám ted elektrodata tak jsem jen žárovkář a nemontuju toho moc, z temu letos čtvery a jeny ještě budu, a dozadu na vozík ledkové 500 , žárovky tam nespravuju to je nekonečné, k žehličce dávám acedurku a když někdo dojebe kabel nebo zástrčky vyměním kus kabelu se zástrčkou
Zpět na „Opel“
