CITROEN C5 výměna rozvodů
Napsal: 02 črc 2025, 17:02
od kaad
Kluci mám tu Citroen C5 1,6HDI 80kW na výměnu rozvodů. je tam klasicky rozvodový řemen a navíc mezi kladkami řetěz. V servisním manuálu je udávaný interval výměny rozvodového řemene po 240tis. km. Není tam zmínka o řetězu, takže buď je nutné vyměnit ho s řemenem nebo má nějako delší životnost a mění se třeba až při nějaké zvýšené hlučnosti? Přístup je k němu teda katastrofální. Rozdělat cca půl motoru. Tak samozřejmě frantická klasika.
Re: CITROEN C5 výměna rozvodů
Napsal: 07 črc 2025, 21:18
řetaz neřeš, očmárej a zaaretuj rozvody, vyměn a čau + nová chladící kap
Napsal: 09 črc 2025, 06:31
od roman1648
Ten řetízek vydrží hodně a mění se až to začne klepkat, neřešit
Rozvody jsou tady jednoduché, není co řešit
Napsal: 09 črc 2025, 07:05
romane tady ten řetízek asi klepkat nezačne má geniální rozpínací šponovák, až ten se vyjebe pak přestane motor klepkat
