Golf 7 2,0tdi je v nouzáku, chyba 8194 - delka regenrace DPF
simajiri
Příspěvek od simajiri »
Golf 7 2,0tdi je v nouzáku. Vag vypsal :8194 - delka regenrace filtru pevnych castic
P2458 00 [10101111] - -
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 146387 km
Datum: 2025.04.09
Čas: 14:55:26
Otáčky motoru: 1730.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 68.2 %
Rychlost vozidla: 33 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 82 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 61 °C
Tlak okolního vzduchu: 950 mbar
Napětí svorky 30: 14.620 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Čítač doby regenerace filtru částic: 12600.10 s
Filtr částic: kilometry od poslední regenerace: 420849 m
Filtr částic: naměřená hmotnost sazí: 4.78 g
Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 11.21 g
Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset: 0 hPa
Je špatný snímač tlaku když ukazuje 0??
Díky všem za rady.
Naposledy upravil(a) šulda dne 03 črc 2025, 09:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
passion
Re: DPF
Příspěvek od passion »
To, čo si dal sem v zázname poruchy, je jeho offset/posun voči nule, nie jeho hodnota. Hodnotu nájdeš v meraných hodnotách.
