Sharan BRT 2.0 103kw ztráta výkonu za tepla
Vendulinek
Příspěvek od Vendulinek »
Ahoj potřeboval bych poradit koupil jsem Sharana, je po výměně turba a EGRu, oprava vyvažováků, auto po zahřátí má snížený výkon ... někdy klidně až po 70km skáče chyba 0299tlak na turbu - podtlak..... Měřením má nízký podtlak ..... měřeno na hadičce co jde do hlavy... Výměna tandemového čerpadla nepomohla....Je díra v plynu cca 2100ot...
Re: Sharan BRT 2.0 103kw ztráta výkonu za tepla
má na výkon vliv i počasí? že třeba v noci když je chládek výkon je a když je hic tak se motor ohřeje a nemá výkon??
Vendulinek
Ahoj, to ani ne.... Nejčastěji se to stane , když přijedu, motor má Provozní teplotu i olej, a nechám ho cca 5min klapat na volnoběh a pak zase jedu dál.... Tak je cítit že vůbec nechce tahat a po cca 3km se to zlepší....
jedna z možností je přicpanývýfuk, na místě se přehřeje, přicpe se pak jízdou schládne a průtok se zvětší, máš tam dpf?
Vendulinek
Dpf je vykuchane ☹️, ale katalizator je čistý, nemohlo by to být něco společného s teplotou oleje? Když teplota motoru na 90, ale olej není zcela zahřátý tak to ještě dobře tahá....
i ten kat to může dělat, povolit výfuk a zkusit, pokud to je katem tak jen provrtat, když máš dpf vykochaný úplně a vykocháš i kat tak ti výfuk bude pištět jak když oře ruský traktor kyrovec ;)
Vendulinek
Podívám se.....
Za studena to dost kouří.... A když jsem zaslepilo EGR tak to nejede ani studený....
podle mě bud nasypat do oprav vstřiky šachy gumičky, rozvody, čistění sání, turba, nebo provrtat kat, záleží na stavu vrány a ako si vo vačku vybavený (LOL)
Vendulinek
Ahoj ,tak kat je také vykuchany. Zkusil jsem zaslepit EGR... motor nemá výkon už od studena..., ale ma to pozitivitum, do nouzaku to nepadá... Jen se rozsvítila porucha EGRu...
