Klapka V157 BKD
Napsal: 28 črc 2025, 19:26
od JeníkRS
Ahoj, řeším klapku saní. Klapka se dala nová ,vyměnila se pojistka v eboxu, ale pořád to píše že klapka nemá signál (P3102). Kostra tam je, napájení od eboxu taky a dva co jdou do jednotky (fialovožlutý) 12V (fialovošedý) 3,28V jenže ani ve schématu není kolik má být jestli taky 12V nebo signál 5V. Svazek propípaný až k jednotce. Bud chyba o signálu nejde smazat nebo se pak najednou objeví jako sporadická, smazat jde, vše funguje krásně a po pár startech zase klapka nejde a svítí kontrolka. Řešil někdo že byla třeba vadná jednotka? Zatím jsem vždy řešil bud jen svazek nebo klapku.
Re: Klapka V157 BKD
Napsal: 29 črc 2025, 19:18
od BigVictim
Ta nová klapka je origo? A dělal jsi základní nastavení? Vím že jsme zkoušeli dávat druhovýrobu a nechtělo nám to fungovat. Respektive po chvíli v provozu to kravnulo. Dala se origo a šlape to.
Re: Klapka V157 BKD
Napsal: 30 črc 2025, 20:42
od JeníkRS
Origo neni, ale nikdo jsem nemel problem s neorigo klapkou. Original klapka je ko, ta vyhazuje pojistku. Byla tam jeste jedna neorigo a to stejny, tak je mi divny, ze by obe hlasily stejnou chybu. Dnes jsem mel v praci Tourana bkd a kdyz jsem meril napeti na fialovosedem, tak tam bylo jen 0,08V takze stejny a kazdy ukazuje neco jinyho
Re: Klapka V157 BKD
Napsal: 31 črc 2025, 06:03
od Tomas.cz
A ten kabel k jednotce byl prověřen záteží nebo jenom pípnutí multimetru?
Re: Klapka V157 BKD
Napsal: 31 črc 2025, 09:01
od Guried
Setkal jsem se už s tím, že i po výměně klapky a kontrole svazku to nakonec byla chyba v ECU.
Re: Klapka V157 BKD
Napsal: 06 srp 2025, 18:54
od JeníkRS
Toho se taky bojim prave.
Tomas.cz píše: ↑31 črc 2025, 06:03
Jen jsem to propipal, ale nemohl jsem povolit jeden ten trhaci sroub abych se dostal az ke konektoru, auto muselo odjed, ale vrati se, tak jeste to pak promerim i tam a natahnu asi solo kabel. Spis nevim kolik tam ma byt voltu. Druhy den prijel Touran bkd, tak jsem to meril a misto 3,28V tam bylo jen 0,08V
