Klapka V157 BKD
JeníkRS
Klapka V157 BKD
Příspěvek od JeníkRS »
Ahoj, řeším klapku saní. Klapka se dala nová ,vyměnila se pojistka v eboxu, ale pořád to píše že klapka nemá signál (P3102). Kostra tam je, napájení od eboxu taky a dva co jdou do jednotky (fialovožlutý) 12V (fialovošedý) 3,28V jenže ani ve schématu není kolik má být jestli taky 12V nebo signál 5V. Svazek propípaný až k jednotce. Bud chyba o signálu nejde smazat nebo se pak najednou objeví jako sporadická, smazat jde, vše funguje krásně a po pár startech zase klapka nejde a svítí kontrolka. Řešil někdo že byla třeba vadná jednotka? Zatím jsem vždy řešil bud jen svazek nebo klapku.
-Derbi Atlantis 2T
BigVictim
Re: Klapka V157 BKD
Příspěvek od BigVictim »
Ta nová klapka je origo? A dělal jsi základní nastavení? Vím že jsme zkoušeli dávat druhovýrobu a nechtělo nám to fungovat. Respektive po chvíli v provozu to kravnulo. Dala se origo a šlape to.
JeníkRS
Re: Klapka V157 BKD
Origo neni, ale nikdo jsem nemel problem s neorigo klapkou. Original klapka je ko, ta vyhazuje pojistku. Byla tam jeste jedna neorigo a to stejny, tak je mi divny, ze by obe hlasily stejnou chybu. Dnes jsem mel v praci Tourana bkd a kdyz jsem meril napeti na fialovosedem, tak tam bylo jen 0,08V takze stejny a kazdy ukazuje neco jinyho 😁
-Derbi Atlantis 2T
Re: Klapka V157 BKD
A ten kabel k jednotce byl prověřen záteží nebo jenom pípnutí multimetru?
Guried
Re: Klapka V157 BKD
Příspěvek od Guried »
Setkal jsem se už s tím, že i po výměně klapky a kontrole svazku to nakonec byla chyba v ECU.
JeníkRS
Re: Klapka V157 BKD
Toho se taky bojim prave.
Tomas.cz píše: 31 črc 2025, 06:03 A ten kabel k jednotce byl prověřen záteží nebo jenom pípnutí multimetru?
Jen jsem to propipal, ale nemohl jsem povolit jeden ten trhaci sroub abych se dostal az ke konektoru, auto muselo odjed, ale vrati se, tak jeste to pak promerim i tam a natahnu asi solo kabel. Spis nevim kolik tam ma byt voltu. Druhy den prijel Touran bkd, tak jsem to meril a misto 3,28V tam bylo jen 0,08V 😁
Naposledy upravil(a) šulda dne 06 srp 2025, 19:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
-Derbi Atlantis 2T
