passat b5,5 /A4 B5 AVF 96kw, elektrika zakladni spotreba / odber ?
tomik
Příspěvek od tomik »
ahoj.
resim ted neco v elektrice na aute syna, A4 B5, motor AVF(puvodne AJM). pri pouze nastartovanem motoru, bez svetel, audia atd. si system bere cca 40A. mereno dc klestakem na + kablu na baterce. mame jeste 2x passata B5,5 se stejnym motorem a tam je spotreba cca 20A u obou. 20A navic se mi nejak nezda :). baterka je nova a jejim minusem netece nic, jen neco kolem 1-2A na nabijeni. netusite kam by tenhle proud/vykon mohl mizet ? jedinej rozdil audi/passat je vzduchvy zamykani. na tech 40A se nedostanu u passata ani s dalkovejma.
auto je hooodne audio potuneny, a ted postupne zjistujeme jak co jak tam bylo zapojeny. elektronika me zivi, tak bych to rad dal do poradku. vetsina audia je ted odpojena a ma samostatnou vetev a tam nic netece.
dik za tip na co mrknout.
tk.
martinsidlo
Re: passat b5,5 /A4 B5 AVF 96kw, elektrika zakladni spotreba / odber ?
Příspěvek od martinsidlo »
Zkus odpojjt zhavicky a prihrev. Mohla by jet jedna zhavka na prihrev,maly prihrev.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
passion
Příspěvek od passion »
PD po každom štarte dožhavujú. Nad 2500ot sa dožhavenie preruší. Skús mu tak pridať, odber klesne. Ten s polovičným odberom môže mať plovicu sviečok vadnú.
Sviečky vo vode by to už mať nemalo. Bude to mať PTC vo vzduchu v kurení. Aj to má slušnú spotrebu. Tiež by to malo mať ohrev v odvetraní kľuky.
Theappring
Příspěvek od Theappring »
Pokud už je audio z větší části odpojené a má vlastní větev, určitě bych prověřil, jestli tam někde nezůstala viset nějaká skrytá zátěž (zesilovač, DSP, nebo napájení pro subwoofer atd block blast), co si pořád něco bere i v klidu.
Naposledy upravil(a) Theappring dne 11 srp 2025, 04:58, celkem upraveno 1 x.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
martinsidlo píše: 31 črc 2025, 10:37 Zkus odpojjt zhavicky a prihrev. Mohla by jet jedna zhavka na prihrev,maly prihrev.
příhřev vody tam už není (noteeth) dali raději PTC
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tomik
ahoj.
tak se mi podarilo "odchytit" syna, kdyz prijel s ohratym autem. bud nejsem doma ja, nebo on. a odber je stejny jako u nasich passatu. takze nejake to dozhavovani a prihrev. az bude chvile jeste mrknu, jestli jde otestovat pres akcni cleny ?
timto dik vsem za rady.
t.
