Superb 3 CRLB
Superb 3 CRLB
Ahoj,mám na motoru CRLB 2.0 110kw problém s plnícím tlakem. Auto má udělaný motor, vstřiky, turbo po repasu,ale pořád nejsem schopen dosáhnout požadovaného tlaku,když držím plyn max do 30% dle logu tak auto táhne až do omezovače,jakmile sešlápnu plyn na podlahu nic auto je rázem bez tlaku a černý dým. Jakmile povolím plyn a postupně přidávám tak zase táhne až do omezovače. Tlak na railu,váhu vzduchu jsem zkoušel logovat všechno sedí s požadovanou hodnotou. Auto má zaslepený nizkotlaký i vysokotlaký egr,vypnuté dpf. Už začínám být bezradný případně radu co jsi dát ještě do logu co by mě mohlo nakopnout a posunout dál. Díky za rady
