Octavia 3 2014 RS combi, 2.0TDI 135kw DSG, 212tkm
Motor obcas "cuknul" pri zrychleni, prirovnal bych to asi jako kdyz podradite a rychle pustite spojku, ale byl to jen takovy cukanec. Jen jeden. Ve vyssi rychlosti celkem drsny.
Ted bylo auto na vymenu oleje, 0w30 klasika, byla i diagnostika ale zadna chyba ktera by se toho nejak tykala.
Jel jsem usek pres vesnicky, kde jsem radil manualne, protoze DSGcko podtaci motor, najel jsem na rychlostku, dal Sko, plyn a na cca 3-3.5k otacek motor na zhruba vterinu ztratil vykon a potom zase tahnul. Stalo se to nekolikrat po sobe. Nemyslim si, ze to bylo vazano na razeni (jakoze pri prerazovani). Delo se to na Sko i na Dcko.
Ve meste u obchodaku, na parkovisti dokonce motor chcipnul. Zadna kontrolka, chyba, nic.
Dale potom si vybavuju ze se mi to podarilo vyvolat predtim nekolikrat po sobe kdyz jsem jel stalou rychlost manual na 4, cca 1500ot a lehce jsem pridal. Otacky nejdrive spadly a potom naskocily zpet. Myslim, ze se to stalo i na 3ku.
Podarilo se mi tyto jevy, ktere se objevily pri seslapnuti plynu na podlahu zachytit:
https://youtu.be/zTrqh9ioBHA - Tady je videt jak to cuknute, to cinkani jsou moje klice
https://youtu.be/VttyeYgjlFg - Tady seslapnu plyn a motor na chvili prestane uplne tahnout
Tankuju W8 premium diesel, davam VIF aditivum.
Cim by to mohlo jit a po cem jit?
Diky
Octavia 3 2014 RS 2.0 TDI 135kw - Cuknuti/Ztrata tahu pri akceleraci
Re: Octavia 3 2014 RS 2.0 TDI 135kw - Cuknuti/Ztrata tahu pri akceleraci
máš start stop????
