Zapojenie zasuvky 7pin vozik..
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte zaujmava vec vozik všetky svetla išli zo zasuvkov nebol žiadny problem na aute ..bola tam 13pin redukovana na 7pin....auto je L200 mitsu z roku 2013..pipala signalizacia bzučaka pri brzdeni a pri lavej smerovke ked sa vyhodila trubilo to spod noh vodiča..na zahraničnom fore som zistil že to je okruh v skrate svetelnych zdrojov takto dava signalizaciou na aute že treba riešit zavadu na svetlach ..svetla som omrkol vštky patice okaj no zasuvka piny -svorky z drihej strany boli černozelene vyhnite...rovno som šil montovat 7pin zasuvku 13ku nepouživa..cvaknem kable naraz všetky som viem asi hned problem:/ pri zapojenej baterke ale vypnutich spotrebičoch ..a teraz sa potykam stym že zo všetkych kablov ktore mam volne odizolovane konce tak nejde mi namerat nič ani smerovky ani svetla ..iba kostru som tam našiel a 3hrube plusy mi svetia tam ked kontrolujem skušačku kde sa vyparil ostatok ked na aute normalne funguje všetko ? a aj vozik išiel a svietilo všetko... Dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tomas6
Re: Zapojenie zasuvky 7pin vozik..
Příspěvek od Tomas6 »
Protože je tam jednotka, která nejak pozná že je připojený vozík a až teprve potom pusti do jednotlivých světel elektriku. Ty trvalé jsou tam na dobíjení karavanů a tak. Ideální by bylo sehnat schéma s označením barev. Třeba ti někdo poradí víc.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
RAPIDmen
rozumiem čiže bez" zataže " na konci dratu nikdy nepojde štava...tak na nete je dost plánikov aka farba a kde čooo ,,,len som netušil že takto bežne po starrom ako kedysi tam nenameram nič ..Dakujem za postreh.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Nebo jsi tu jednotku spálil při skripnuti vsech najednou protože 13 pin ma v originále stalý plus.
RAPIDmen
tie tri plusy tam mam stale pritomne nooo vyskušam zapojit podla farieb a pripojit vozik.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
