Motor ALH výměna
Motor ALH výměna
Ahoj všem.Znamemu na Octavii 1 2002 tdi typ ALH odešel motor,něco na 3 válci.,,Jelikož to auto má rád,uvažuje o výměně za jiný motor.. Takže i tady poptávám motor ALH 66kw.,,teď otázka jestli to má cenu a nebo ne..popřípadě kolik by stála výměna motoru a s jakým je ještě zamenitelny?AGR??Pokud by někdo o něčem a někom věděl okolí Prahy, budí moc vděčný..jak za motor tak za někoho kdo by to vyměnil..
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Re: Motor ALH výměna
asi bude lepší zjistit co se stalo na třetím válci, roubité hydro, upadlý ventil nebo jen vadný vstřik, na třetím je řídící, do výměny motoru se kde kdo hrne, je to pěkná prasárna, furt něco kape, si jak prase a bordel v dílně, zamrdané nářadí, cokoliv se dá skurvit,
mi se stal problém ted na 4 válci, auto s vozákem pracant kolem autoservisu, sehnal jsem motor za 8000 s dopravou, pak celé auto s přepisem za 11, staré v depozitu, když se něco vysere přešroubuju
Prý prasknul píst.,,V servisu sundali zhavicku a tohle byl verdikt..je to možný?Ale před ukončením majitel říkal že byli děsně kovové rány.
možné je všechno každopádně ak ide z motora zvuk ako keby kovový regál padal dole schodmi ver tomu že je tam volačo zle, osobně bych si koupil třeba čelní pojízdnou bouračku přehodil předek a jezdil, nebo duhé auto, opřehodit motor není složité ale u starého auta se to může svrhnout ke katastrofě
Naposledy upravil(a) šulda dne 12 říj 2025, 21:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
Než měnit kus za kus tak prvně zhodit hlavu což je tady otázka asi tak hodiny hodiny a půl a vidí se hned, můj tip je že upadnul ventil a jestli to přežil blok dá se opravit...
No, nebo tak, mám taky kamerku do telefonu a celkem to někdy pomůže, nevím ale jestli tady to dírkou pro trysku to proleze, v práci to tam narvu ale tam mají trysky 6,5mm
Klasika ALH upadlý ventil. Měl jsem jich tu mrdu a vždy na 3 nevím proč …..
Já sem tady měl loni chipnuty alh a to bylo heftlý na klice a vačka byla taky vydřená a to auto normálně jezdilo a nevykazovalo nějakej problém. Šel sem dělat rozvody a hydra a jak sem vytáhl vačku tak sem to zavřel a vyžduchl z dílny. Daly sme tam nakonec kompletní motor alh za 6tisic a zatím jezdí. Tu zadřenou kliku sem zjistil až sem to ze zajímavosti rozdělal.
Zadřenou kliku myslíš šrámy na šálkách kliky? Pokud ano tak to ma 75% rotaček a nikdo to neví není důvod to řešit když to neví ….. a jelikož jsem kdysi zjistil že je to běžný na par zednických jsem zkusil to neřešit a motory jezdi a je to už deset let.
Právě že tak nebyla třeba půlka ložiska tak sem na to čuměl jak puk. Zkusím najít foto
Tak fotky už sem nenašel
