Problém s webastem
Problém s webastem
Kamoš má passata b5.5 a je vněm dodělaný webasto.koupil ho na začátku prázdnin a to topení fungovalo a v září už nejelo..pojistky sem prošel a jsou ok ale pod autem sem nebyl jestli jede čerpadýlko na naftu. Nedá se to třeba napichnout nebo neřešil ste někdo něco takovýho?
Re: Problém s webastem
pokud je tam připůsobené tak ho tam napíchni s vcds
Vyzkoušim to ale borec pořád nemá čas..
taky to tak mám
Řeknu termin, pokud nemá čas jdi si jinam. Dělám to i s rodinou, zákazník se musí přispůsobit servisu a ne jak jeden přivez auto v 18:00 a povídá.....ráno potřebuju jet do práce.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Je to ale hodně dobrej kamoš tak to nějak vyřešíme a pak dám vědět.
Tak po delší době další poznatky. Je to teda topení thermo top C a diagnostikou se do toho nedostanu..dneska sem vyzkoušel podávací čerpadlo nafty, to jede a oběhový čerpadlo na vodu co je přímo u topení jede taky..takže už jen vydělat celý topení ven a co potom s ním..nezabýva se tady tím někdo? Okolí Prostějov,Vyškov,Boskovice, Blansko.
Dodělávané TTC se dá diagnostikovat pomocí programu Webasto Thermo test a obyčejného kkl kabelu. Někde tu je o tom téma, tam je napsáno jak to zapojit. Už si to přesně nepamatuju ale na některý PIN na topení se připojila k-linka z kabelu, kabel ještě plus a mínus a už to frčelo. Pokud je to dostavba, tak by mohl být vyvedený konektor na k-linku u pojistek.
Jinak dmychadlo jede? Jak se to chová při spuštění topení?
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
O1 4x4 240 000kn
Nejde to vůbec pustit. Když to ten kámoš koupil tak byly vybitý baterky v ovladači tak dal nový a topilo to. To bylo asi v srpnu. V říjnu když to chtěl ráno pustit protože už měl venku dost zimu tak ani nehleslo. Dioda na ovladači se rozsvítí ale už dál nebliká a nic se neděje
Svička....Thermo C je analog
