TDI PD rozvody
VerTom
TDI PD rozvody
Příspěvek od VerTom »
Ahojte,
prosím Vás kde može byť problém keď po napnutí remeňa a pootočení motoru nesedí prípravok na klike o cca 3 mm. Postup správny, použité prípravky atď. Už na starých rozvodoch to nesedelo, po sundání remeňa sa všetko zaaretovalo na svoje miesto. Po nahodení všetkého situácia rovnaká ako pri starom remeni :disgust:
Urobil som už niekoľko rozvodov na PDčku ale toto sa mi ešte nestalo. Ďakujem
Re: TDI PD rozvody
Nevím jestli to chápu správně ale na spodní kolo dáš hřebínek,tak aby zapadnul do otvoru v bloku ( domku gufera ), povolíš tři šrouby na vačce, pohneš si 18kou klíčem tak aby se tam dal vsunout aretační kolík, dopneš kladkou řemen,ty tři šrouby dotáhneš , vyndáš hřebínek a kolík z vačky,protočíš a musí to sedět ? Pokud ne tak znovu hřebínek povolit tři šrouby na vačce a pohnout kousínek kam je potřeba aby tam šel kolík ?? :?
