Ukazatel venkovní teploty
Napsal: 19 lis 2007, 10:37
od sneky
Ahoj, mám Audi A3 TDI, AHF, 1999. Kolísá mi ukazatel venkovní teploty. Venku je prokazatelně pod nulou a auto ukazuje dobře, najednou z ničeho nic vyskočí a ukazuje třeba +13. To by mi ani tak moc nevadilo, ale někdy to ukazuje i po zapnutí klíčků a auto nežhaví, potom špatně startuje když je studený. Je to špatným čidlem venkovní teploty, nebo by to mohlo být něčím jiným. Dík
Re: Ukazatel venkovní teploty
Napsal: 19 lis 2007, 12:10
od kevino
sneky píše:Ahoj, mám Audi A3 TDI, AHF, 1999. Kolísá mi ukazatel venkovní teploty. Venku je prokazatelně pod nulou a auto ukazuje dobře, najednou z ničeho nic vyskočí a ukazuje třeba +13. To by mi ani tak moc nevadilo, ale někdy to ukazuje i po zapnutí klíčků a auto nežhaví, potom špatně startuje když je studený. Je to špatným čidlem venkovní teploty, nebo by to mohlo být něčím jiným. Dík
snimac vonkajsej teploty nema vply na zhavenie motora to ma na starosti RJ motora a snimac teploty chladiavćej kvapaliny. snimac vonkajsej teploty je vpredu vlavo v narazniku myslim alebo pri mechanizme stieracov na lavej strane. zalezi myslim na modelovom roku. ak nie opravte ma.
Napsal: 19 lis 2007, 15:09
od sneky
Tak proč teda auto nežhaví, když je studené a teploměr ukazuje prokazatelně špatně vyšší teplotu. Když ukazuje správnou teplotu, tak žhavý v pohodě. Naštěstí se mi to stalo jenom jednou. Venku tak -3, na palubovce mi teploměr ukazoval +11, po zapnutí klíčů kontrolka žhavení jenom na chvilku blikla a pak motor naskočil až po asi 5s točení. Jinak sem problém se startem nikdy neměl.
Napsal: 19 lis 2007, 15:11
od váha
sneky píše:Tak proč teda auto nežhaví, když je studené a teploměr ukazuje prokazatelně špatně vyšší teplotu. Když ukazuje správnou teplotu, tak žhavý v pohodě. Naštěstí se mi to stalo jenom jednou. Venku tak -3, na palubovce mi teploměr ukazoval +11, po zapnutí klíčů kontrolka žhavení jenom na chvilku blikla a pak motor naskočil až po asi 5s točení. Jinak sem problém se startem nikdy neměl.
rozlišuj teploměr venkovní teploty a teploměr na vodu...Jináč to neznamená že nemáš v hajzlu oboje,což v tvém případě asi bude...zajeď na VAG a uvidíš co se děje
Napsal: 31 bře 2008, 17:47
od Sokolda
Přidám se s dotazem, mám to samý na Alhambře, teploměr funguje a najednou ukazuje 2stupně i když je venku 10, druhý den zase OK, tak jsem ho vyměnil a dneska opět celej den 6stupňů i když bylo asi 18.
Nevíte kde hledat chybu. Climatronic
Napsal: 31 bře 2008, 17:50
od Ladas
jeden teploměr je ve předu a druhej v sání vzduchu pro climatronic když jedel je mimo funkci hlídá to ten druhý a dochází k rozdílům
Napsal: 31 bře 2008, 17:53
od Sokolda
Ladas píše:jeden teploměr je ve předu a druhej v sání vzduchu pro climatronic když jedel je mimo funkci hlídá to ten druhý a dochází k rozdílům
Aha to se kouknu, jinak jízda nebo stání nemá vliv pořád ukazuje stejně (nahowno)
Náhodou kde bych ho měl přesnějc hledat nevíš???? měnil jsem ten dole vedle mlhovky.
Napsal: 31 bře 2008, 17:59
od Ladas
pod pyl filtrem nad motorkem větráku
Napsal: 01 dub 2008, 07:42
od Dozbec
To samy me delal taky teplomer na moji A3 a dokonce jeste vypinal klimu po zahrati a bylo to vady cidlo chladici kapaliny po vymene je to ok
Napsal: 01 dub 2008, 14:05
od Richi
Taky mi to neukazovalo venkovní teplotu. Sehnal jsem nové čidlo a žádná změna.
Nakonec rezavý dráty, protože to za nárazníkem dostává v zimě opravdu kouř.
Napsal: 13 kvě 2008, 20:18
od Sokolda
Ladas píše:pod pyl filtrem nad motorkem větráku
Tak to zase chvilku začlo fungovat dnes zase 11 celej den... nevíš prosím číslo toho čidla, nemůžu ho najít ani v Etce.
Mám tuto klimu :
