Asi pada nafta
djvoloda
Asi pada nafta
Příspěvek od djvoloda »
V potruby je vduch, zle startovanie za studena a cim dalej je horsie, kde moze byt problem?
Octavia Elegance 2003 1,9 TDI 81kw, ASV
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
vyměn palivovy filtr!!! skontroluj hadičky přepadů vstřiků
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
djvoloda
filter je novi a robilo to aj na starom a hadicky su ok
rami
Příspěvek od rami »
Jak uz se to tu nekde psalo.Zkus vymenit i gumicky na tom ventilku co je v palivaku.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
jj, jedna nebo dvě gumičky (podle typu) á 4 Kč a kolik mě to potrápilo (LOL). Musí to tam jít trochu silou, jinak je to volné, doporučuji ty nové gumky před zasunutím trochu "namazat" naftou, ať to nerveš nasucho :)
Jinak Huml psal, že ty plastová T-čka jsou lepené ze dvou kusů (je v tom termostatický ventil zpátečky) a občas ve spoji "prasknou" a přisávají vzduch, pak cca 200,- u Bosch-e :)
djvoloda
Cital som to vymenil som gumicky a nic tak som vymenil cely ventyl z bratoveho golfe a stale pada
Slavkov
djvoloda píše:Cital som to vymenil som gumicky a nic tak som vymenil cely ventyl z bratoveho golfe a stale pada
... možna bych to zkusil vyměnit celé i s filtrem, pokud to je na tom bráchově golfu OK.
Jinak mi tady ve Slavkově jeden mechoš říkal, že se to nejčastěji zavzdušňuje přes přepady ze vstřiků (vyměnit ty hadičky)... sice se mi to moc nezdá, myslím, že by tam měl být zpětný ventil, ale já mám dvě auta a on jich opravuje stovky...
... mě pomohly ty gumky :)
yirka
Příspěvek od yirka »
ještě bych zkusil vyčistit sací koš v nádrži, ale ty hadičky určitě už mě to taky potrápilo
djvoloda
yirka píše:ještě bych zkusil vyčistit sací koš v nádrži, ale ty hadičky určitě už mě to taky potrápilo
A ako sa k nemu dostanem? este som to necistil, nevadi ze mam pol nadrze nafty? dik
Slavkov
... zvedneš zadní sedadlo, sundáš kobereček, oddekluješ, odpojíš a vymontuješ :)
Netankoval jsi bionaftu? (wallbash)
djvoloda
Heh cervenu tankujem a predtym z ukrajinsku ale aj brat a jemu slape golf v pohode a mne prestava maja Ocatvia, a preco?
Slavkov
... no já jsem takhle natankoval bio u Unicornu a ten sací koš jsem měl obalený "bílým sádlem"... prostě jsem vytáhnul obsah filtru, čerpadla a nasucho skončil (wallbash)... jen tak mimochodem v teplé garáži se Ti to rozpustí a nic nenajdeš (viz. Huml)
... asi bych příčinu zavzdušňování hledal jinde než v sacím koši, ale zkontroluj ho :)
djvoloda
skontroloval som saci kos v nadrzi a je OK, a kde by si hladal este chybu?
yirka
djvoloda píše:skontroloval som saci kos v nadrzi a je OK, a kde by si hladal este chybu?
pak je někde opravdu chyba v přisávání vzduchu na přepadu, ale i nový filtr z druhovýroby nevalné pověsti může mít skrytou vadu
djvoloda
Takze odporucas vymenit znovu za novi filter?
