Asi pada nafta
Napsal: 01 pro 2007, 00:01
od djvoloda
V potruby je vduch, zle startovanie za studena a cim dalej je horsie, kde moze byt problem?
Napsal: 01 pro 2007, 00:06
od Mirek12
vyměn palivovy filtr!!! skontroluj hadičky přepadů vstřiků
Napsal: 01 pro 2007, 00:25
od djvoloda
filter je novi a robilo to aj na starom a hadicky su ok
Napsal: 01 pro 2007, 08:09
od rami
Jak uz se to tu nekde psalo.Zkus vymenit i gumicky na tom ventilku co je v palivaku.
Napsal: 01 pro 2007, 10:53
od Slavkov
jj, jedna nebo dvě gumičky (podle typu) á 4 Kč a kolik mě to potrápilo (LOL). Musí to tam jít trochu silou, jinak je to volné, doporučuji ty nové gumky před zasunutím trochu "namazat" naftou, ať to nerveš nasucho :)
Jinak Huml psal, že ty plastová T-čka jsou lepené ze dvou kusů (je v tom termostatický ventil zpátečky) a občas ve spoji "prasknou" a přisávají vzduch, pak cca 200,- u Bosch-e :)
Napsal: 01 pro 2007, 11:16
od djvoloda
Cital som to vymenil som gumicky a nic tak som vymenil cely ventyl z bratoveho golfe a stale pada
Napsal: 01 pro 2007, 11:30
od Slavkov
djvoloda píše:Cital som to vymenil som gumicky a nic tak som vymenil cely ventyl z bratoveho golfe a stale pada
... možna bych to zkusil vyměnit celé i s filtrem, pokud to je na tom bráchově golfu OK.
Jinak mi tady ve Slavkově jeden mechoš říkal, že se to nejčastěji zavzdušňuje přes přepady ze vstřiků (vyměnit ty hadičky)... sice se mi to moc nezdá, myslím, že by tam měl být zpětný ventil, ale já mám dvě auta a on jich opravuje stovky...
... mě pomohly ty gumky :)
Napsal: 01 pro 2007, 12:11
od yirka
ještě bych zkusil vyčistit sací koš v nádrži, ale ty hadičky určitě už mě to taky potrápilo
Napsal: 01 pro 2007, 15:06
od djvoloda
yirka píše:ještě bych zkusil vyčistit sací koš v nádrži, ale ty hadičky určitě už mě to taky potrápilo
A ako sa k nemu dostanem? este som to necistil, nevadi ze mam pol nadrze nafty? dik
Napsal: 01 pro 2007, 17:48
od Slavkov
... zvedneš zadní sedadlo, sundáš kobereček, oddekluješ, odpojíš a vymontuješ :)
Netankoval jsi bionaftu? (wallbash)
Napsal: 01 pro 2007, 19:57
od djvoloda
Heh cervenu tankujem a predtym z ukrajinsku ale aj brat a jemu slape golf v pohode a mne prestava maja Ocatvia, a preco?
Napsal: 01 pro 2007, 22:06
od Slavkov
... no já jsem takhle natankoval bio u Unicornu a ten sací koš jsem měl obalený "bílým sádlem"... prostě jsem vytáhnul obsah filtru, čerpadla a nasucho skončil (wallbash)... jen tak mimochodem v teplé garáži se Ti to rozpustí a nic nenajdeš (viz. Huml)
... asi bych příčinu zavzdušňování hledal jinde než v sacím koši, ale zkontroluj ho :)
Napsal: 02 pro 2007, 18:01
od djvoloda
skontroloval som saci kos v nadrzi a je OK, a kde by si hladal este chybu?
Napsal: 02 pro 2007, 18:50
od yirka
djvoloda píše:skontroloval som saci kos v nadrzi a je OK, a kde by si hladal este chybu?
pak je někde opravdu chyba v přisávání vzduchu na přepadu, ale i nový filtr z druhovýroby nevalné pověsti může mít skrytou vadu
Napsal: 02 pro 2007, 22:34
od djvoloda
Takze odporucas vymenit znovu za novi filter?
