Ohřev oleje
Ohřev oleje
Našel jsem elektrický výměník http://www.rostlinnyolej.cz/index.php?p ... &Itemid=57
myslíte že by stačil?
- ozi
Re: Ohřev oleje
nestacil, kup si urcite aj normalne vymenniky voda/olej, tento elektricky len pomoze preklenut cas kym sa zohreje voda v systeme, a verim ze ma dost velky odber cize dost zatazuje elektricku siet auta, mat ho ako hlavny a jediny vymennik je podla mna cira blbost, ale skusit to mozespajda píše:Našel jsem elektrický výměník http://www.rostlinnyolej.cz/index.php?p ... &Itemid=57
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
výměnník
naopak, tuto ohřívá mnohem víc než výměnník na vodu, jenom je škoda že sou tam ty žhavičky zapouzdřený a nedotýkaj se toho oleje, oto jsou tam větší ztráty a žhavičky se míň chladí a bohužel častějc odchází. Maj to sice pro to aby se to nepřipalovalo, ale po mejch testech sem na žádnou byť jen sebemenší usazeninu či připáleninu neobjevil, nicméně pro jistotu za to vždycky strkam filtřík. Akorát u takovýdleho výměnníku je fajn si tam dát teploměr, aby člověk poznal, kdyź to přestane fungovat, nebo se šlehne žhavička. Na delší trasy je samozřejmě mnohem sofistikovanější klasickej výměnník. Tuto žere konstantně 400W a pokud nemáš světla pro denní svícení, tak si buď jist že to nebude dobíjet. Jinak, aby si byl v obraze tak já tuto vyrobim za 1300,- (2 žhav.) a pokud budeš chtít tak tam může bejt 1 žhavička, dvě, tři, kolik budeš chtít. Termostat nedávam, termostatu nevěŕim. Velmi dobrej je na to ten teploměr co tady kluci několik vláken zpět řeší. A muj výrobek stejně tak jako jejich není ani trochu homologován!!
escort 1,8D Bosch již minulost
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
Já koupil vyměník tady
http://www.aukce.cz/Views/saleN/default.asp?id=169898 ,
ale musí se dokoupit hadičníky
Ford Fiesta 1,6 bez uprav na použitý RO. Fiesta 1.8 2nárže ohřev šluslá zpátečka. Auto slouži mě, né já jemu.
ohřev
tak sama jedna žhavička snad za 150,- ani neni,....ten kontakt s tim olejem neni ku škodě, jednak se chladí žhavička aby se neutavila a za druhé se mnohem rychlejc ohřívá. Vždy jsem z toho vytáh žhavičku úplně jako novou.
samozřejmě je lepší využívat horkou vodu, ale prvních 20km tam ta horká voda, aby ohřála olej aspoň na 70 stupňů C prostě neni. A právě v tutom okamžiku se vstřiky a čerpadlo s prominutim ku*ví nejvíc. Na delší cestu si člověk elektrickym ohřevem ždíme baterku-ovšem de o to jestli mu za to ten výměnník min. za 2000,-(aspoň trochu schopnej něco ohřát) stojí....
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
mrkni sem. ja už to mám vyrobený a jezdím na to už druhej rok a vše ok. Pořád jezdím.pajda píše:Já už to koumám.Mám měděnou trubičku asi 5m.Tak ji stošim do několika závitů a šoupnu jí do pixly.A uvidim.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8703
s tou teplotou nevím ale jak je výstup z výměníku do le. magnet ventilu tak na něm ruku neudržím. Práh bolesti mám v normálu tak nevím kolik to může být stupňů
jinak nemám žádnou tepelnou izolaci a funguje to. Před čerpadlem mám ještě jeden menší výměník tyky doma dělanej. Teploměr mám už doma ale nějak se pořád nemužu dokopat ho zapojit.
foto druhýho prototipu výměníku made in doma
teekey
jaky to ma prumer? Se mi to zda byt trochu velike, ze bych snad ani nemel v aute misto kam to dat...
• VW Passat 2.0TDi BMP@103kw
• Passat 3C: rady pri koupi
