audi 80 -samozápaly
mates
audi 80 -samozápaly
Příspěvek od mates »
čau lidi,
nevíte nahodou někdo co by to mohlo být?motor 1,8 benzín kod DS má samozápaly po vypnutí klíčku.svíčky jsou správné,předstih taky.ventil na odpojení volnoběhutaky cvaká.je touž nějakýtakový ten elekt´tronicky řízený karburátor.....nějak si už nevím rady :? .jo a ventil.vůle jsou taky ok.
Díky všem za jakoukoli radu
Mates
Karl
Příspěvek od Karl »
Rozvody si pozeral?
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Karl
Příspěvek od Karl »
Sa mi zdá, že tieto Audiny ešte mali aj rozdelovač tak pozri či je dobrý palec očisti pokial bude opálený a pozri aj sviečkové káble niekedy to robý podobné problémy ako píšeš skús či je napevno v rozdelovači. Výkon to má aký pri jazde žiadne problíémy?
mates
výkon je ok.na rozvody jsou taky ok.na ten palec se juknu to mě nenapadlo.Díky
mates
takpalecje ok.měřiljsemho ohmmetrem. :roll:
origoš
Příspěvek od origoš »
Když to dělá samozápaly při vypnutém zapalování, tak jakýpak palec. Te je naprastý nesmysl,když tam není jiskra. Dej tam lepší benzín a je po samozápalech.
Naposledy upravil(a) origoš dne 03 kvě 2006, 21:28, celkem upraveno 1 x.
www.mosaznevyrobky.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
Jak píše Origoš nebo zvedni bohatost. Co to má za karbec, Pierburg 2E2?
mates
jj přesně ten.2E2
Huml
Příspěvek od Huml »
A ta tyčka jak hejbe s tou klapkou, je správně seřízená?
mates
nějak chlape nevím kterou máš namysli.tu co se opírá o tenšroub na volnoběh?
mates
a benzíny jsem zkoušel ruzné...
mates
a benzíny jsem taky zkoušel ruzný....a pořád to samé
Huml
Příspěvek od Huml »
Jo tu sem myslel. A jiný problémy to krom těch samozápalů nemá? Zkus to nejdřív obohatit, je to ten šroubek zvrchu toho karbecu v takový jakoby trubičce co čučí navrch, je potřeba ho zašroubovávat.
Zpět na „Diskuze o autech“
