plánek
k.h.kh
plánek
Příspěvek od k.h.kh »
máte tady někdo plánek na powerbox? na tdi 66 kw? já vim že je to ............. ale chci to jen zkusit, když se tady píše, že se to sestavit za pár peněz
syncon
Re: plánek
Příspěvek od syncon »
k.h.kh píše:máte tady někdo plánek na powerbox? na tdi 66 kw? já vim že je to ............. ale chci to jen zkusit, když se tady píše, že se to sestavit za pár peněz
taky bych to zkusil diky
vwysi
Příspěvek od vwysi »
Napiš mi tvuj mail já ti to pošlu ;)
Seoš Leoš
Příspěvek od Seoš Leoš »
Seat Alhambra 1.9 TDI ASZ
vwysi
maily odeslány 8)
syncon
vwysi píše:maily odeslány 8)
diky moc az bude cas tak to zkusim :)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
A na PD něco jednoduchého není :cry:
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ale jistě, odpor cca 150 ohmů místo čidla teploty paliva za 2 kč :D
1pavel
Fajn už jsem o tom slišel jednotka si milí že je hustší palivo a dá ho o trochu víc, jak to ovlivní spotřebu a okolik to zvýší víkon?
MirekX
jednotka si myslí, že je nafta teplejší než skutečně je a protože to odměřuje naftu hmotnostně, (mg na vstřik) tak přidá čas vstřiku, aby dorovnala objemový rozdíl mezi naftou o teplotě cca 70 C (při provozu PD) a 130 C (max hodnota, co ŘJ vezme) nárůst je nejvíc pocítit při studeném motoru, což je nanic, u teplého motoru to je jen pár koníků. Spotřeba se dohromady nezmění, ale začne kecat palubní počítač a to cca o 1 litr na 100 km (bude ukazovat menší spotřebu, než je reál). Osobně jsem to zkoušel, je to znát spíš v nízkých otáčkách a spíš jen na citlivosti plynovýho pedálu, zdá se, že to auto jede jen na dotyk plynu, ale když se to došlápne na podlahu, tak to podle mě opravdu moc velkej rozdíl není. Ale zkus to, za korunu, proč ne...
S tím pravopisem jsi si dělal prču, viď... :)
k.h.kh
já taky děkuju za email!!
1pavel
Za pravopis se omlouvám psal jsem to ve velkém spěchu ještě na mě mluvila manželka ať to vypnu a jedeme k tchýni, měl jsem si přečíst co sem vlastně napsal , jestli to na teplém motoru není skoro znát tak se na to vyprdnu a studenej stejně nehoním .
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
ahoj. Tiež si chcem vyskúšat postavit tento box. Len mám ešte ktomu pár otázok,nemám elektr. vzdelanie tak prosím trpezlivost. Zapája sa to namesto tých pinov z čerpadla, alebo je to zapojené aj s nimi? A ešte jedna, keď to zapojím cez tie diody, tak potom to nadstavujem iba tým trimrom a keď ho dám na minimum tak tam bude 0 ohmov? Pretože som tu cital ze bezpečné je do tych 680.
dík
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
ne zapojíš to paraleně když ti to žeknu polopatě tak oholíš kabely který jdou na 2 a 3 pin čerpadla a ty propojíš tim odporem. pak už mužeš dělat ruzné varinaty na to propojení jako dát tam trimr nebo vypínač atd
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
