VAG-COM,unknown protocol
Ahoj,nejde mi komunikace s běžícím motorem,hlásí to controller uses unknown protocol,protocol keyword 9C9C,s vypnutým mot. jde.Kabel mám od Motordiag KKL,soft IHR3040,409.1,oboje se chová stejně,poraďte,dík.
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
Potrebujem nejaku radu alebo popis.Kupil som si kabel KKL USB,v notebooku XP nainstaloval ovladac,Vag com z pribaleneho CD 409.1.....presedel pri tom par hodin,aj nejake diskusie cital...a vysledok nasledujuce hlasky:
Pri teste kabla : Port status : OK
Interface : FOUND
TYPE : SERIAL PASS - THROUGH
OPTO/ISO : NO
ROSS TECH DESING : NO
Ked dam skenovat tak napise : NO RESPONSE FROM CONTROLLER /BEZ ODEZVY OD RIADIACEJ JEDNOTKY/
Co sa s tym da robit,poradte? DIK
Interface : FOUND
OPTO/ISO : NO
mas to napojene v aute ?ma.li píše:Potrebujem nejaku radu alebo popis.Kupil som si kabel KKL USB,v notebooku XP nainstaloval ovladac,Vag com z pribaleneho CD 409.1.....presedel pri tom par hodin,aj nejake diskusie cital...a vysledok nasledujuce hlasky:
Interface : FOUND
OPTO/ISO : NO
