Brzdy BMV
Brzdy BMV
Potřebuji radu ohledně výměny předních kotouču na M3 rok 2002.Je tam potřeba nějakého spec nářadí jako diagnostiku atd.Někdo mě straší že se to musí potom znovu nevím jak nastavit.Ale moc se mi to nezdá tak žádám o radu.
Diagnostiku potrebujes urobit ocami a popripade sublerov. Dalej niejake spec. naradie-6a7 imbus, srubovak, alebo nieco ine na odtiahnutie valceka, 16 ocko, alebo gola. kladivo, drotenu kefu, blitzky a troska vazelinky na osetrenie unasaca. Na e36, aj e46 sa brzdy zmazu z pristrojovky same, cize nepotrebujes ziadnu diag. ani nic podobne.
go.vojta
no samo se to vymaže ,ale to musíš dát nové drátky nebo spíš drátek pokud budeš řešit jen předek.. samo pokud byl přerušený.. a nelekni se zhasno to až po cca pár km jízdě.. nezhasne to hned.. jinak výměna kotoučů na M3 je stejná jako na jiných modekech.. .. žádný strach..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
